Questo PICcino e' capace di pilotare direttamente il trasformatore ?
  • Risposte 66
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • dott.cicala
    38
  • Livio Orsini
    12
  • walterword
    8
  • gabri-z
    5
certo che sì....è un trasformatorino - ino - ino   :superlol:.....audio 300+300 ohm/600ohm da 20mW....in pratica 7x9mm
Buon Anno!
Come funziona
....ultimo intervento fino all'anno prossimo...credo....:superlol:
L'alimentazione è prelevata dalla linea telefonica e la corrente assorbita non supera mai 1mA...ho infatti eliminato l'unico led previsto...perché assorbiva più di tutto il resto.
D1 limita a 3,3V l'alimentazione e grazie a C2 il circuito rimane alimentato anche durante la generazione degli impulsi da parte del telefono.
Il pic al suo interno ha il Fixed Voltage Reference.....che alimenta, guarda caso, anche l'oscillatore interno e quindi per l'alimentazione basta una tensione compresa fra 2,8V e 5,2V.
D4 limita a 15V la tensione prelevata dalla linea che, in caso di cornetta agganciata è di circa 48Vcc e in presenza dello squillo raggiunge i 150Vca 25Hz.
Il partitore formato da R6-R5-R4 esplica una duplice funzione:
1) fornisce gli impulsi della composizione al pic attraverso RA4 i quali sono limitati a 3,3V dallo zener D2
2) fornisce il segnale di ON HOOK , cioè cornetta alzata, al PIC via RA2. Infatti quando la cornetta è alzata la tensione di linea scende sotto i 7V e quindi, grazie al partitore, su RA2 sarà presente uno zero logico.
Quando RA2 è basso, il pic si aspetta di ricevere entro un tempo, gli impulsi di composizione, altrimenti se ne torna in sleep. Non appena riconosce una cifra attraverso gli impulsi ricevuti, da RA0-RA1 viene generato il bi-tono corrispondente che, passando dal filtro P.B.  composto da R2-C7-R3, viene applicato all'avvolgimento a 300ohm di T1 e quindi iniettato sulla linea tramite l'avvolgimento a 600ohm.
Quando il pic è in sleep....consuma talmente poco che non sono riuscito ad effettuare una misura precisa.....:superlol:
Buona Fine...
Dott' , guarda che qualche settimana fa , in una discussione  (forse quella con i LED..LED ..etc di kim , e spero che non mi spari se sbaglio :superlol:) , era presentato uno strumentino ino ino  , che misurava anche 2 nA ; forse fa il Tuo caso :smile: . :roflmao:
Buona Fine !!!
Modificato: da gabri-z
Sì l'ho visto...ma mi stava antipatico il tizio del video.....:roflmao: ...e poi che mi importa misurare i nA....ho strumenti che arrivano al pA  e anche per misurare i pC.....:P
Modificato: da dott.cicala
 Si ? vuol dire che hai premuto PLAY :superlol: , io no .
Nuovo anno.....nuovo Pulse-DTMF encoder ovviamente con il 12F1572 :smile:
Si è reso necessario modificare il circuito perché, in presenza dello squillo di chiamata, ai capi della linea telefonica, è presente un segnale a 25Hz con ampiezza tale da provocare l'intervento dello zener e ciò sovraccaricava inutilmente  la linea stessa.
Quindi l'ho eliminato e con un bel NMOS da 800V in case IPAK  abbinato ad un TL431 ho realizzato un interruttore elettronico che si attiva solo quando la tensione ai capi della linea scende a 14V circa, cioè quando la cornetta è alzata. Già che c'ero, ho aggiunto un altro TL431 per rilevare gli impulsi di composizione.
Viste le modifiche elettriche, è stato necessario rivisitare il firmware...ovviamente.
- Il pic non rimane più in sleep ma si spegne completamente.
- Sfrutto la funzione PWRT (power up timer) e genero un ulteriore ritardo software a seguito dell'alimentazione del pic
- Conto i fronti di discesa degli impulsi per identificare la cifra selezionata
- Genero un ritardo ritorno disco in funzione del numero identificato
- Genero qualche segnalazione tramite led che nello schema non ho riportato
L'unico limite che non sono riuscito a superare è la generazione dei caratteri alfanumerici ...perché non ho idea di come comporli col disco :superlol:
Il codice è venuto così:
// Project :            Pulse to DTMF Converter - quarzeless
// Author  :            S.T. 4 my old phone
// Date    :            04/01/2016
// MCU     :            PIC12F1572 - INT.OSC. 8MHz
// Compiler:            MikroC PRO for PIC V6.6.2
//****** TAGs ******************************************************************
// Inputs
   sbit Ipulse  at RA3_BIT;
// Outputs
   sbit Led2    at RA2_BIT;
   sbit Led4    at RA4_BIT;
   sbit Led5    at RA5_BIT;
// Stat
   long int dly0=0;
   unsigned int Dc1=0, Dc2=0, dly1=0, dly2=0, dly3=0, dlx=0, dly=50, blink=0;
   unsigned short int  n=0, num=0;
   bit  OnHook, rdy, chk_pulse, tx_pulses;
// FREQUENZE DTMF
          | Hz |1209|1336|1477|1633|          | PITCH | f. richieste Hz |
     | Y1 |697 | 1  | 2  | 3  | A  | 716      | 716   |     697   |  Y1 |
     | Y2 |770 | 4  | 5  | 6  | B  | 650      | 650   |     770   |  Y2 |
     | Y3 |852 | 7  | 8  | 9  | C  | 587      | 587   |     852   |  Y3 |
     | Y4 |941 | *  | 0  | #  | D  | 531      | 531   |     941   |  Y4 |
          |    | X1 | X2 | X3 | X4 |          | 413   |     1209  |  X1 |
                413  373  338  305            | 373   |     1336  |  X2 |
                                              | 338   |     1477  |  X3 |
                                              | 305   |     1633  |  X4 |
 unsigned int X0=0, X1=413, X2=373, X3=338, X4=305;
 unsigned int Y0=0, Y1=716, Y2=650, Y3=587, Y4=531;
// Blink sub
 void blk()
       if(rdy &!INTCON.TMR0IE)
         if(blink<4000)blink++;
         if(blink>=4000)
           Led4=~Led4;
           blink=0;
       if(rdy &INTCON.TMR0IE)
         Led4=1;
       if(!rdy &!INTCON.TMR0IE)
         Led4=0;
// On Hook Off Hook CTRL
void Hook()
     if(OnHook &! rdy)
        dly0++;
        if(dly0>=35000)
          dly1=0;
          dly2=0;
          dly3=0;
          tx_pulses=0;
          TMR0=1;
          INTCON.TMR0IF=0;
          IOCAP.IOCAP3=0;
          IOCAP.IOCAN3=1;
          IOCAF.IOCAF3=0;
          INTCON.GIE  =1;
          rdy=1;
      if(!OnHook & rdy)
        dly0--;
        if(dly0<1)
          n=0;
          num=0;
          dly1=0;
          dly2=0;
          dly3=0;
          tx_pulses=0;
          TMR0=1;
          INTCON.TMR0IF=0;
          INTCON.TMR0IE=0;
          IOCAP.IOCAP3=0;
          IOCAP.IOCAN3=0;
          INTCON.GIE  =0;
          rdy=0;
// Pulses Counter
void P_counter()
      if(IOCAF.IOCAF3 &!Ipulse)
          n++;
          TMR0=1;
          dly1=0;
          dly2=0;
          dly3=0;
          dly=(50*n)+50;
          INTCON.TMR0IE=1;
          IOCAF.IOCAF3=0;
      if(n>10)n=0;
      if(tx_pulses &n<=10)
        num=n;
      Led5=tx_pulses;
// Main program
void main()
// Registro configurazione Oscillatore
       OSCCON  = 0b01110010;     // Int Osc 8MHz 4xPLL OFF
/*                              bit 6543
                                    1111 = 16 MHz HF
                                    1110 = 8 MHz or 32 MHz HF
                                    1101 = 4MHz HF
                                    1100 = 2MHz HF
                                    1011 = 1MHz HF
                                    1010 = 500 kHz HF
                                    1001 = 250 kHz HF
                                    1000 = 125 kHz HF
                                    0111 = 500 kHz MF (default upon Reset)
                                    0110 = 250 kHz MF
                                    0101 = 125 kHz MF
                                    0100 = 62.5 kHz MF
                                    0011 = 31.25 kHz HF
                                    0010 = 31.25 kHz MF
                                    000x = 31kHz LF
       OSCTUNE = 0b00000000;    // 0b00000000 - factory-calibrated frequency
                                // 0b00011111 - max frequency
                                // 0b00100000 - min frequency
// Registri configurazione PORT[A]
       WPUA    = 0b00000000;    // Resistenze Pull Up disattivate
       SLRCONA = 0b00000000;    // Slew Rate non limitato
       INLVLA  = 0b00001000;    // Ctrl.Ingressi 0=TTL-1=Scmitt Triggered
       ODCONA  = 0b00000000;    // Ctrl. Outputs 0=Totem Pole-1=Open Drain
       APFCON  = 0b00000000;    // Alternate Pin Function
       TRISA   = 0b11001000;    // RA0-RA1-RA2-RA4-RA5=OUT - RA3=INPUT
       LATA    = 0b00000000;    // PORT[A] Latch register
       ANSELA  = 0b00000000;    // Ingressi Anaogici
//                            OPTION REGISTER
   OPTION_REG.B0      =1; // Prescaler Rate Sel bit    000| 1:2
   OPTION_REG.B1      =0; // Prescaler Rate Sel bit    001| 1:4
   OPTION_REG.B2      =1; // Prescaler Rate Sel bit    010| 1:8
                          //                           011| 1:16
                          //                           100| 1:32
                          //                           101| 1:64
                          //                           110| 1:128
                          //                           111| 1:256
   OPTION_REG.PSA     =0; // Prescaler Assign. bit:    0= TMR0 assigned
                          //                           1= TMR0 not assigned
   OPTION_REG.TMR0SE  =0; // TMR0 Source Edge Sel bit: 1 = Inc. H to L T0CKI pin
                          //                           0 = Inc. L to H T0CKI pin
   OPTION_REG.TMR0CS  =0; // TMR0 Clk Source Sel bit:  1= on T0CKI pin
                          //                           0= cycle clk (FOSC/4)
   OPTION_REG.INTEDG  =0; // Interrupt Edge Sel bit:   1= rising edge  INT pin
                          //                           0= falling edge INT pin
   OPTION_REG.B7      =0; // WPUEN: Weak Pull-Up Enable bit
                          // 1 = All weak pull-ups disabled (except MCLR)
                          // 0 = Weak pull-ups enabled by individual WPUx
//                            INTCON REGISTER
       INTCON.IOCIF   =0; // Read Only Interrupt-on-Change Flag bit
                          // 1 = The interrupt-on-change pins has changed state
                          // 0 = interrupt-on-change pins - state not changed
       INTCON.INTF    =0; // External Interrupt Flag bit
                          // 1 = The INT external interrupt occurred
                          // 0 = The INT external interrupt did not occur
       INTCON.TMR0IF  =0; // TMR= Overflow Interrupt Flag bit
                          // 1 = TMR0 register has overflowed
                          // 0 = TMR0 register did not overflow
       INTCON.IOCIE   =0; // Interrupt-on-Change Enable bit
                          // 1 = Enables the interrupt-on-change
                          // 0 = Disables the interrupt-on-change
       INTCON.INTE    =0; // External Interrupt Enable bit
                          // 1 = Enables the INT external interrupt
                          // 0 = Disables the INT external interrupt
       INTCON.TMR0IE  =0; // TMR0 Overflow Interrupt Enable bit
                          // 1 = Enables the Timer0 interrupt
                          // 0 = Disables the Timer0 interrupt
       INTCON.PEIE    =0; // Peripheral Interrupt Enable bit(2)
                          // must be set to enable any peripheral interrupt
                          // 1 = Enables all active peripheral interrupts
                          // 0 = Disables all peripheral interrupts
       INTCON.GIE     =1; // Global Interrupt Enable bit
                          // 1 = Enables all active interrupts
                          // 0 = Disables all interrupts
// Registri configurazione INTERRUPTS
       PIE1    = 0b00000000;    // PERIPHERAL INTERRUPT ENABLE REGISTER 1
       PIE2    = 0b00000000;    // PERIPHERAL INTERRUPT ENABLE REGISTER 2
       PIE3    = 0b00000000;    // PERIPHERAL INTERRUPT ENABLE REGISTER 3
       PIR1    = 0b00000000;    // PERIPHERAL INTERRUPT REQUEST REGISTER 1
       PIR2    = 0b00000000;    // PERIPHERAL INTERRUPT REQUEST REGISTER 2
       PIR3    = 0b00000000;    // PERIPHERAL INTERRUPT REQUEST REGISTER 3
       IOCAP   = 0b00000000;    // INTERRUPT-ON-CHANGE PORT[A] POS.EDGE REGISTER
       IOCAN   = 0b00000000;    // INTERRUPT-ON-CHANGE PORT[A] NEG.EDGE REGISTER
       IOCAF   = 0b00000000;    // INTERRUPT-ON-CHANGE PORT[A] FLAG REGISTER
// Registri configurazione 16-BIT PWM MODULE
//----RA1 - PWM1 ---------------------------------------------------------------
       PWM1CON   = 0b11000000;    // module en, output en, norm pol, standard m.
       PWM1CLKCON= 0b01010001;    // HFINTOSC clock, Prescaler /32
       PWM1PR    = 0x3FF;         // PWM PERIOD COUNT REGISTER
       PWM1PH    = 0x3FF;         // PWM PHASE  COUNT REGISTER
//----RA0 - PWM2 ---------------------------------------------------------------
       PWM2CON   = 0b11000000;    // module en, output en, norm pol, standard m.
       PWM2CLKCON= 0b01010001;    // HFINTOSC clock, Prescaler /32
       PWM2PR    = 0x3FF;         // PWM PERIOD COUNT REGISTER
       PWM2PH    = 0x3FF;         // PWM PHASE  COUNT REGISTER
//----PWM MIRROR REGISTERS -----------------------------------------------------
       PWMLD     = 0x000;         // PWM LOAD SIMULTANEOUSLY REGISTER
    OnHook=1;
    INTCON.TMR0IE=1;
//                               Main Loop
    while(1)
//**** On Hook
     Hook();
//**** Segnalazioni led
     blk();
//**** Conteggio Impulsi
     P_counter();
// Selezione cifra
      switch (num){
       case 0:  Dc1=Y0;
                Dc2=X0;
                break;
       case 1:  Dc1=Y1;
                Dc2=X1;
                break;
       case 2:  Dc1=Y1;
                Dc2=X2;
                break;
       case 3:  Dc1=Y1;
                Dc2=X3;
                break;
       case 4:  Dc1=Y2;
                Dc2=X1;
                break;
       case 5:  Dc1=Y2;
                Dc2=X2;
                break;
       case 6:  Dc1=Y2;
                Dc2=X3;
                break;
       case 7:  Dc1=Y3;
                Dc2=X1;
                break;
       case 8:  Dc1=Y3;
                Dc2=X2;
                break;
       case 9:  Dc1=Y3;
                Dc2=X3;
                break;
       case 10: Dc1=Y4;
                Dc2=X2;
                break;
// Buffer PWM1-PWM2
      if(tx_pulses)PWMLD=0x3;
      if(!tx_pulses & PWM1CON.B5)
        n=0;
        num=0;
        Dc1=0;
        Dc2=0;
        PWMLD=0x3;
        INTCON.TMR0IE=0;
// Comando PWM1-PWM2
         PWM1PR = Dc1;         // PWM PERIOD COUNT REGISTER
         PWM1PH = Dc1;         // PWM PHASE  COUNT REGISTER
         PWM1DC = Dc1/2;       // RA0 OUT PWM[2]
         PWM2PR = Dc2;         // PWM PERIOD COUNT REGISTER
         PWM2PH = Dc2;         // PWM PHASE  COUNT REGISTER
         PWM2DC = Dc2/2;       // RA1 OUT PWM[1]
//                        Interrupt Routine
void interrupt(){
           if(dly1<2000)
            dly1++;
            TMR0=1;
            INTCON.TMR0IF=0;
// Tempo massimo riconoscimento singolo numero
           if(n>0)
             dly2++;
           if((dly2>=dly)&!tx_pulses)
             tx_pulses=n>0;
             dly2=0;
             dly3=0;
// Tempo massimo emissione toni
           if(tx_pulses & dly3<150)dly3++;
           if(dly3>=150)
             dly1=0;
             dly2=0;
             dly3=0;
             tx_pulses=0;
             TMR0=1;
             INTCON.TMR0IF=0;
// Timeout
           if(dly1>=2000)
             dly1=0;
             dly2=0;
             dly3=0;
             tx_pulses=0;
             TMR0=1;
             INTCON.TMR0IF=0;
             INTCON.TMR0IE=0;
             OnHook=0;
Rimane ancora un bel po' di spazio :smile:
E con questo......ho concluso!
Dopo aver seguito questa discussione con molta attenzione non mi resta che dire una cosa, ottimo lavoro. :clap:
....grazie :thumb_yello:
....stavo penzando.....ci sono ancora un sacco di periferiche e funzioni in questo piccolo integratino che si potrebbero esplorare.....ma le vacanze son finite! :(:wallbash:
Dott.cicala visto che mi hai messo la pulce nell'orecchio, le altre periferiche cerco di esplorare io :smile:
poi magari screvete un tutorial a 4 mani, sarebbe una bella iniziativa.
Riassunto delle puntate precedenti :smile:
Fino ad ora, di questo pic-cino sono state usate le periferiche evidenziate in figura
Si potrebbe sfruttare un pin libero....ed entrare nel mondo della EEPROM  con i suoi registri....e aggiungere la funzione di
richiamata ultimo numero selezionato.
A tale scopo, sarà necessario predisporre di una variabile adeguata
unsigned short int  mem[10]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
che sarà composta da un ARRAY di 10 elementi, ognuno di essi inizializzato a zero, di tipo unsigned short int  cioè un intero corto senza segno.
Servirà un indice per indicizzare l'array
unsigned short int  m=0
e quindi scrivere tutto ciò che serve per riempire l'array con le cifre dell'ultimo numero chiamato
// Ultimo numero memorizzato
void LstNum()
        mem[m]=num;
Chi si offre volontario?
PS.
nell'ultimo schema R3 vale 27K e non 10K
....nell'attesa che si palesi il volontario, mi è stato chiesto di chiarire come si fa a controllare un fronte di salita o di discesa.
Ci sono almeno 2 modi.
Ammettiamo che il fronte da controllare sia quello di salita e che si presenti su RA3.
Si potrebbe agire alla vecchia maniera, tramite un bit di appoggio:
rising_edge = PORTA.B3 &! dummy;   //rising edge è il fronte di salita e dura 1 instruction cycle
dummy       = PORTA.B3;
Oppure scegliere la via più comoda, sfruttando i registri IOCAP - IOCAN - IOCAF
       IOCAP   = 0b00000100;    // INTERRUPT-ON-CHANGE PORT[A] POS.EDGE REGISTER
       IOCAN   = 0b00000100;    // INTERRUPT-ON-CHANGE PORT[A] NEG.EDGE REGISTER
mettendo a 1 il bit 3 di IOCAP viene abilitato il controllo del fronte di salita di RA3
mettendo a 1 il bit 3 di IOCAN viene abilitato il controllo del fronte di discesa di RA3
Ovviamente è possibile controllare tutti e due i fronti....con le dovute cautele.
 Non appena il fronte si verifica, in IOCAF il bit 3 verrà settato e rimarrà in tale stato in attesa che il programma utente lo resetti.
Ammettiamo di voler controllare il fronte di discesa su RA3
IOCAP.IOCAP3=0;
IOCAP.IOCAN3=1;
e quindi
      if(IOCAF.IOCAF3)
          n++;                    // incremento n
          IOCAF.IOCAF3=0;         // resetto il flag generato dal fronte su RA3
Se poi nel registo INTCON ci fosse questa situazione
       INTCON.IOCIE   =1; // Interrupt-on-Change Enable bit
allora, al riconoscimento del fronte, si genererebbe una richiesta di INTERRUPT  ed il flag INTCON.IOCIF verrebbe posto a 1.
Non è comunque necessario ricorrere ad un interrupt per controllare un fronte in quanto  IOCAF viene scritto anche se I0CIE=0 al primo fronte rilevato.
Se ne deduce che se è necessario reagire ad entrambi i fronti, dopo aver acquisito il fronte di salita (ad esempio) è necessario azzerare IOCAF prima che si verifichi il fronte di discesa....altrimenti lo si perde.
Circuito che genera due differenti segnalazioni acustiche con frequenza e durata diverse, sul fronte di salita e di discesa di RA1...... per auto...:whistling:
// Project :            2 tone buzzer
// Author  :            S.T.
// Date    :            05/01/2016
// Inputs
   sbit In1     at RA1_BIT;
// Stat
   bit  RisingEdge, FallingEdge, app, latch;
// Main program
void main()
       INLVLA  = 0b11111110;    // Ctrl.Ingressi 0=TTL-1=Scmitt Triggered
       TRISA   = 0b11111110;    // RA0=OUT - RA1-RA2-RA3-RA4-RA5=INPUT
       Sound_Init(&PORTA,0);
//                               Main Loop
    while(1)
// RA1 - Genero fronte di salita
       RisingEdge =In1 &!app;
       app =In1;
// RA1 - Genero fronte di discesa
       latch = (In1|latch)&!FallingEdge;
       FallingEdge = !In1 & latch;
// RA0 - Comando buzzer
      if(RisingEdge) Sound_Play(1000,500);  //tono acuto 0.5s
      if(FallingEdge)Sound_Play(440,1000);  //tono grave 1s
Patent pending ?:roflmao:
  • 2 months later...
Questa volta....parliamo del DAC
Che cosa possiamo fare con un misero DAC a 5 Bit ?
Un traccia curve!
Per realizzare un traccia curve col quale visualizzare le curve caratteristiche di diodi, bjt, fet e mosfet, scr, triac ecc ecc è necessario prima di tutto generare due segnali specifici:
Uno a dente di sega e uno a gradini
E' necessario inoltre che siano sincronizzati tra loro, Per ogni dente di sega generato deve corrispondere un gradino.
Tutto ciò lo si potrebbe realizzare con qualche operazionale e almeno un contatore binario oppure...con un unico 12F1572.
Per generare il dente di sega, si sfrutterà uno dei tre PWM disponibili, mentre per il segnale a gradini, il DAC, ma si potrebbe fare anche viceversa.
Ed ecco il risultato
Sembra che i due segnali non siano perfettamente sincronizzati, ma ciò dipende solamente dal fotografo..:thumbdown:
Ed ecco la struttura interna del DAC disponibile nel 12F1572
