pilar Inserito: 15 dicembre 2015 Segnala Inserito: 15 dicembre 2015 (modificato) Il mio impianto telefonico è così composto :presa principale con attaccato telefono principale,da questo è collegato un secondo cavo per una seconda presa a cui è collegato un cordless,da qui parte il cavo che poi andrà in altra stanza dove un tempo c'era un'altro telefono e da questo (più vicino al mio studio),il cavo da me installato più recentemente da cui prendo linea adsl (tutto funzionante fino a pochi mesi fa),alle prime due prese se collego questo tipo di filtro http://i66.tinypic.com/313slyw.jpg e collego il router direttamente alla presa principale va tutto bene,mentre nel mio studio non arriva proprio linea adsl,al contrario se collego quest'altro tipo di filtro (in dotazione con il router) http://i64.tinypic.com/9u7n7r.jpg arriva la linea adsl nel mio studio ma non và oltre 1 mega di velocità,spero sia comprensibile,magari qualcuno può darmi una mano con questi ulteriori dettagli,grazie.p.s. eventualmente posso inviarvi anche foto delle 3 prese,con i collegamenti interni,magari notate qualcosa di anomalo. Modificato: 15 dicembre 2015 da pilar
Domenico Maschio Inserita: 15 dicembre 2015 Segnala Inserita: 15 dicembre 2015 Ciao Pilar e benvenuto nel foum .Per chiarire .I filtri vanno messi solo dove sono gli apparecchi telefonici .Se in una presa non c'è il telefono non va messo il filtro .Detto questo ,puoi provare a escludere tutti i telefoni e mettere solo il modem in tutte le prese e misurare il segnale . Dovresti avere lo stesso segnale dappertutto , altrimenti significa che c'è un problema o in una presa o nel cavetto .Ciao
pilar Inserita: 16 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2015 Se metto il router alla presa principale il segnale è nella norma,invece appena lo aggancio (dove è sempre stato negli ultimi anni),tramite prolunga,fino a ieri avevo dei valori bassissimi (0,27/0.40 Mbps),questa mattina dopo aver riagganciato i "vecchi" filtri adsl (quelli con marchio telecom),è migliorato sensibilmente con velocità sui 4,48 e questi dati del router http:// .p.s. mi consiglieresti l'acquisto di un'adattatore wireless usb,per il pc fisso,cercando così di sfruttare l'intera banda a mia disposizione (8 mega),per questo caso specifico.
pilar Inserita: 16 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2015 ad integrazione ecco le due prese telefoniche all'interno,la prima è questa (principale) http:// la seconda derivata dalla principale,è questa http://sulla quale è attaccato il cordless e da cui,tramite prolunga ricevo il segnale adsl nel mio studio,c'è qualche collegamento scorretto,su entrambi c'è il filtro adsl.
pilar Inserita: 16 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2015 Ho messo i vecchi filtri adsl,adesso è tutto okdati routerspeedtest
elettrofonico Inserita: 16 dicembre 2015 Segnala Inserita: 16 dicembre 2015 Sulla presa principale, collega il cavo trasparente assieme a quelli bianchi.. In pratica devi avere sul morsetto ae tutti e 3 i cavi rossi e sul morsetto be i cavi bianchi e quello trasparente
elettrofonico Inserita: 16 dicembre 2015 Segnala Inserita: 16 dicembre 2015 In merito al mio ultimo post.. Ho riletto bene e ho capito che il cavo trasparente fa capo alla presa inutilizzata. Allora lascialo scollegato e scollega anche il relativo rosso.. Per il resto i collegamenti sono esatti.. Come colleghi i nuovi filtri?
Domenico Maschio Inserita: 16 dicembre 2015 Segnala Inserita: 16 dicembre 2015 OK , quindi da quello che ho capito il problema era sui filtri non funzionanti ? Prima il modem l'avevi collegato con una prolunga ? puoi postare una foto di questa prolunga ? mi viene un dubbio ! Ciao
fradifog Inserita: 16 dicembre 2015 Segnala Inserita: 16 dicembre 2015 La prossima volta maschera ip pubblico...Il lease time non è cosi breve...
pilar Inserita: 17 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2015 (modificato) per i filtri la cosa strana è che quelli nuovi (in dotazione al router),mi davano problemi,mentre quelli vecchi (che mi diede ai tempi un tecnico Telecom),sono ok,entrambi li metto sulle 2 prese di cui sopra,dove ci sono 2 telefoni (fisso e cordless),il cavo trasparente se non sbaglio serviva a collegare un campanello in un'altra stanza,ma siccome da li non c'è più nessun apparecchio telefonico,ho pensato di scollegarlo,a quanto ne sò potrebbero influire sull'adsl,visto che si tratta di un campanello moooolto datato,solo un'ultima curiosità,in base ai collegamenti che vi ho mostrato sopra,quando alzo la cornetta sia del telefono fisso o il cordless,per chiamate in uscita, mi si rallenta un pò la velocità adsl o per qualche secondo cade la connessione per poi ripartire normalmente,mentre non si verifica nulla se ricevo una telefonata,strano ? Modificato: 17 dicembre 2015 da pilar
Domenico Maschio Inserita: 17 dicembre 2015 Segnala Inserita: 17 dicembre 2015 Se è cosi o c'è un filtro guasto o c'è un problema sulla linea .Ciao
pilar Inserita: 18 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2015 (modificato) Ecco il mio impianto telefonico,ditemi come mettere i filtri :1------presa principale (con telefono fisso)2------derivata dalla presa principale,per altra presa telefonica (cordless)3------dalla derivata filo per altra presa telefonica in altra stanza (con campanello scollegato,una volta c'era telefono a rotella,adesso nessun telefono)4------da quest'ultimo prolunga per studio dove ho pc fisso e router (una volta c'era telefono adesso solo presa telefonica)da considerare che parliamo di impianto telefonico che ha sempre funzionato perfettamente,adesso si disconnette l'adsl,quando effettuo telefonate con il cordlesse c'è linea telefonica disturbata. p.s. quando c'è linea adsl và al massimo,come da speedtest :http:// Modificato: 18 dicembre 2015 da pilar
Domenico Maschio Inserita: 18 dicembre 2015 Segnala Inserita: 18 dicembre 2015 Hai due apparecchi telefonici , quindi devi mettere due filtri .Ripeto,dal problema che hai potresti avere un filro guasto oppure un basso isolamento della linea , A questo punto utilizza un solo filtro alla volta ( con un solo apparecchio) e riprova , è difficilissimo che siano guasti entrambi i filtri .Una volta stabilito che il difetto te lo fa con tutti i due filtri e quindi i filtri sono buoni devi aprire una segnalazione al tuo gestore per farti controllare la linea .Ciao
pilar Inserita: 19 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2015 Ho fatto la prova,prima con uno e poi con l'altro filtro,in entrambi i casi con chiamate in uscita cadeva la connessione,così ho preso due filtri nuovi,di quelli che sono in dotazione con i router e il problema non si è più riproposto,anche il fruscio telefonico sembra scomparso,lo speedtest per la prima volta arriva a 7,01 !
Domenico Maschio Inserita: 19 dicembre 2015 Segnala Inserita: 19 dicembre 2015 Quindi hai due filtri guasti . Bene Ciao
pilar Inserita: 20 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2015 (modificato) si ripropone un'altro inconveniente,nessuna disconnessione per telefonate in entrata o in uscita,ma una graduale diminuzione della velocità,dal max 6,74 a circa la metà, e si ferma qui,poi bisogna spegnere e riaccendere il router e tutto torna alla normalità,collegamento in serie o parallelo può portare a questo tipo di inconvenienti o potrebbe esserci dell'altro. Modificato: 20 dicembre 2015 da pilar
Domenico Maschio Inserita: 21 dicembre 2015 Segnala Inserita: 21 dicembre 2015 Si , il collegamento in serie/parallelo potrebbe portare a quest inconveniente .Deve essere in parallelo ,ma mi sembra dalle foto che il tuo impianto già lo è .Ciao
pilar Inserita: 23 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2015 c'è differenza se al posto dei rossi si attaccano i bianchi e viceversa,i problemi sono ritornati più gravi di prima.
Domenico Maschio Inserita: 23 dicembre 2015 Segnala Inserita: 23 dicembre 2015 No , non concludi nulla se inverti i fili . Credo proprio che conviene chiamare il gestore e farli controllare la linea .Ciao
pilar Inserita: 23 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2015 2 annotazioni:1) dalla prolunga telefonica,da cui collego il router oltre i due rigidi coperti da plastica rossa e bianca, c'è altro filo rigido senza copertura,va collegato da qualche parte ?2) questa e' la presa con annesso campanello,da cui parte la prolunga per il mio studio,dove c'è il router,notate qualcosa che non va,mi conviene riattaccare i due cavi del campanello e se si a quali viti
Domenico Maschio Inserita: 23 dicembre 2015 Segnala Inserita: 23 dicembre 2015 No , il campanello conviene lasciarlo staccato per ora .
pilar Inserita: 24 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2015 Allora, finalmente ho la soluzione,con il vs. aiuto,attaccando tutto alla presa principale è ok,quindi c'è qualcosa che non và dalla presa da cui parte la prolunga,oppure nel collegamento che dalla principale va a quest'ultima,sembra tutto un pò contorto,ma la domanda è questa,per non avere perdita di segnale adsl,meglio comprare 20 metri di cavo telefonico e fare quindi nuova presa,da cui far partire prolunga adsl,oppure 80 mt. di cavo adsl da collegarla alla presa principale direttamente verso il mio studio (misure prese con il metro),grazie della risposta.
Domenico Maschio Inserita: 24 dicembre 2015 Segnala Inserita: 24 dicembre 2015 80 metri ? ho capito bene ?quindi si presuppone che questa prolunga che hai è di 60 metri ?Se ci sono queste lunghezze occorre fare un impianto come si deve .Dalla presa principale parti con un cavetto telefonico e arrivi ,anche passando per alcune prese in parallelo ,fino all'ultima presa .Il cavetto deve essere fissato ,se non in tubazione ,al muro in modo stabile e non volante . Ciao
pilar Inserita: 24 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2015 (modificato) Si infatti, verrà collegato non sottotraccia,ma in maniera stabile con puntine al muro,e andrà direttamente al router,si perde qualcosa come segnale Adsl ?questo in sintesi è come dovrò essere collegato :presa principale>filtro adsl>cavo adsl (80 mt.) collegato al filtro e direttamente dietro al router,più o meno così http:// Modificato: 24 dicembre 2015 da pilar
