lex_1984 Inserito: 15 dicembre 2015 Segnala Inserito: 15 dicembre 2015 Buonasera a tutti, ho iniziato a lavorare da poco presso un'Azienda che si occupa di automazione industriale e sono nuovo del forum, poiché sto lavorando allo sviluppo di un programma PLC su di una CPU SIemens S7 1200 con TIA portal V13 SP1 Update 5 con Step 7 Professiona V13 SP1 Update 5, ho un problema nella conversione di alcune variabili; in particolare dovrei convertire due variabili Word, una relativa a dei minuti e l'altra all'ora, in una variabile del tipo "Time of the Day"; chiedo gentilmente se potete aiutarmi, ringrazio anticipatamente.Un salutoAlessandro
FabioS.PLC Inserita: 18 dicembre 2015 Segnala Inserita: 18 dicembre 2015 (modificato) Ciao, la soluzione è molto semplice, infatti il tipo di dato "Time_of_day" (abbreviato viene chiamato TOD) occupa 32 bit che rappresentano il numero di millisecondi a partire da mezzanotte (0:00 h) come un doubleInt senza segno.Quindi se:"time_of_d" è la tua variabile di tipo "Time_of_day","word_minuti" la variabile di tipo word che rappresenta i minuti,"word_ore" la variabile di tipo word che rappresenta le ore Essendo il numero di millisecondi relativo ai minuti pari a 60000*word_minuti, quello invece relativo alle ore è pari a word_ore*3600000; Non potendo fare direttamente le moltiplicazioni con le word allora devi fare cosi: #time_of_d:=DINT_TO_DWORD(WORD_TO_DINT(#word_minuti)*60000+WORD_TO_DINT(#word_ore)*3600000); Spero di esserti stato d'aiuto, ciao Modificato: 18 dicembre 2015 da android633
lex_1984 Inserita: 22 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2015 Ciao! Ti ringrazio tantissimo!Un saluto!
