Catdisa Inserito: 15 dicembre 2015 Segnala Inserito: 15 dicembre 2015 Buonasera,ho acquistato negli Stati Uniti il seguente prodotto: http://beachwaver.com/products/beachwaver-s1 ,il problema è che non riesco a trovare un trasformatore adatto per utilizzarlo in italia.Ho già provato ad acquistarne 2 che trasformassero 220V in 110V con potenza 45W,ma dopo pochi minuti dall'accenzione si sono bruciati nonostante mi fossi attenuto alle specifiche di alimentazione riportate sull'oggetto in questione.(Allego Foto)Grazie in anticipo
moreno_b Inserita: 16 dicembre 2015 Segnala Inserita: 16 dicembre 2015 Mi preoccupava il fatto dei 60 hz ma se non sbaglio si tratta di un arricciacapelli quindi non dovrebbe essere un problema.Non so che tipo di alimentatori hai usato ma un banalissimo trasformatore ferromagnetico 220/110 dovrebbe andar benissimo, magari un pochettino maggiorato 75-100 VA.
Catdisa Inserita: 21 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2015 Allora seguirò il tuo consiglio e ne prendo uno con con potenza maggiore,grazie!
StefanoSD Inserita: 28 dicembre 2015 Segnala Inserita: 28 dicembre 2015 Il tuo apparecchio funziona a 120 V - 60Hz quindi lo dovresti alimentare a 100 V - 50Hz - (120*50/60 = 100V). Saluti.
StefanoSD Inserita: 28 dicembre 2015 Segnala Inserita: 28 dicembre 2015 Dimenticavo... il trasformatore acquistalo almeno 100VA.
ivano65 Inserita: 29 dicembre 2015 Segnala Inserita: 29 dicembre 2015 un arricciacapelli e' un carico PURAMENTE RESISTIVO quindi la tensione non cambia.come gia' detto il trafo deve essere almeno da 100VA
Livio Orsini Inserita: 30 dicembre 2015 Segnala Inserita: 30 dicembre 2015 un arricciacapelli e' un carico PURAMENTE RESISTIVO quindi la tensione non cambia.Verissimo!Se scorrono 2 A RMS con 110 V a 60Hz, scorreranno sempre 2A sia con 110V in cc o con 110V a 400 Hz.
sx3me Inserita: 31 dicembre 2015 Segnala Inserita: 31 dicembre 2015 anche per quelli tipo "bellissima" con schedina ed alimentatore elettronico?!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 dicembre 2015 Segnala Inserita: 31 dicembre 2015 non è che il trasformatore costa più di un arricciacapelli nuovo a 220V?
Livio Orsini Inserita: 31 dicembre 2015 Segnala Inserita: 31 dicembre 2015 con schedina ed alimentatore elettronico?! A maggior ragione è indipendente dalla frequenza visto che o c'è un dimmer o c'è uno SMPS.
Catdisa Inserita: 10 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2016 Seguendo tutti i vostri consigli ho acquistato un trasformatore da 100VA e sembrerebbe che tutto funzioni regolarmente,grazie.
Darlington Inserita: 18 gennaio 2016 Segnala Inserita: 18 gennaio 2016 (modificato) un arricciacapelli e' un carico PURAMENTE RESISTIVO Là si parla anche di rotazione, quindi c'è un motore di mezzo... che comunque potrebbe essere anche un piccolo motore in DC che se ne frega della frequenza... non è che il trasformatore costa più di un arricciacapelli nuovo a 220V? Il dubbio che ho anche io Modificato: 18 gennaio 2016 da Darlington
Livio Orsini Inserita: 18 gennaio 2016 Segnala Inserita: 18 gennaio 2016 Assorbe 40W totali, se anche ci fosse un motore, viste le dimensioni, sarebbe dell'ordine del watt, quindi ininfluente.
