Dubbio Su Bilancio Correnti Motore Trifase/inverter/batteria - (progetto trasformazione auto diesel in auto elettrica)
Ciao a tutti.
Torno su questo forum per chiedere il vostro aiuto per un dubbio che da solo non riesco a risolvere, stante la mia ignoranza delle cose elettriche.
Ho un motore trifase 20kW/72V che assorbe 380A e viene alimentato da un inverter che fa capo ad un pacco batterie da 80V/200Ah: che io sappia un motore trifase alimentato da inverter ha un assorbimento di corrente costante, mentre la regolazione della velocità e della potenza viene fatta diminuendo la tensione e la frequenza tenendo fisso il loro rapporto; a questo punto però, dato che tanta potenza "esce" dal motore e tanta (a meno dei rendimenti) ne deve erogare la batteria, non mi è chiaro come valutare la corrente di batteria: tra 0 ed il n° di giri nominale del motore la potenza cresce linearmente da 0 a 20kW, mentre la corrente è sempre 380A, quindi pure la tensione cresce nello stesso intervallo da (quasi) 0V sino a 72V; ma dato che io ho alla batteria una tensione costante di 80V, mi verrebbe da dire che per mantenere il bilancio della potenza la corrente I da essa erogata varia secondo il rapporto I=P/80V, ove P è la potenza via via crescente del motore.
E' corretto? O sto dicendo una bestialità?
Vi ringrazio.
Non ti consiglio di fare un bilancio in corrente, la corrente alternata trifase e quella continua della batteria non sono comparabili, non si imposta un bilancio, la batteria potrebbe erogare pochi A e il motore assorbire tranquillamente molti A di magnetizzazione.
Piu' corretto e' un approccio semplificato in potenza:
Pm = pot meccanica sviluppata, dipende dall'uso dell'auto.
Pel= pot elettrica assorbita dal motore = un po' di piu' di Pm, le perdite del motore sono nel ferro (4%) della potenza di targa e nel rame proporzionali al quadrato della corrente massimo 6% della potenza di targa per quel motore.
Pel e' anche la potenza erogata dall'inverter
L'inverter perde qualche % di potenza per sempio 3% della sua potenza di targa.
Cosi' risali a PBat la potenza erogata dalla batteria e dividendo la PBat per la tensione della batteria hai la corrente DC erogata.
Modificato: da rguaresc
[at]tonini: vedi l'altro forum
[at]rguaresc: ah ecco, bilancio di potenze, allora ho fatto i conti giusti. Grazie.
