mcgyver__75 Inserito: 16 giugno 2008 Segnala Inserito: 16 giugno 2008 buona sera a tutti, dovrei modificare un motore trifase e farlo diventare monofase..per certo so che devo collegarlo da stella a triangolo, quindi collegare i poli in questo modo l l l ....a questo punto partendo da sx verso dx, ai primi due poli mi collego con i due fili della 220 volt, mentre tra il centrale (quindi un filo della 220v) e l'ultimo polo ci va un condensatore.Domande1_ è corretto quanto ho scritto? (spero di essermi spiegato..)2_ come si calcola il valore ( la capacità e i volts) del condensatore elettrolitico?Vi ringrazio in anticipo per le rispostemcgyver__75
kamikaze Inserita: 17 giugno 2008 Segnala Inserita: 17 giugno 2008 Ciao , se usi la funzione cerca , nel forum trovi decine di discussioni che ti possono essere utili, tra cui anche una in cui ricordo è presente la fromula per calcolare la capacità che deve avere il tuo condensatore in funzione della taglia del motore.CiaoIvan
Del_user_23717 Inserita: 17 giugno 2008 Segnala Inserita: 17 giugno 2008 Anche senza la funzione "cerca" nelle discussioni in rilievo, sono le prime tre o quattro che trovi all apertura di questa pagina, una è dedicata proprio alla "conversione" trifase/monofase.Ciao
