zanac Inserito: 16 dicembre 2015 Segnala Inserito: 16 dicembre 2015 Il mio elettricista mi deve progettare un impianto KNX basato su by-me di Vimar... dato che sono in fase di disegno su carta vorrei predisporre già le basi per poi fare monitoraggio spinto dell'uso di corrente fatta nell'impianto.L'impianto prevede la gestione carichi fatta da Vimar... il problema è quindi riuscire interfacciarmi e leggere il dato istantaneo e storicizzarlo su di un db.Ecco come pensavo di fare:- inserisco nell'impianto un gateway knx ip (quello standard di vimar: http://www.vimar.com/en/int/catalog/product/index/code/01547) va bene?- tramite eibd mi interfaccio al gateway e leggo i carichi Ora la domanda che mi sto facendo è... se ho ben inteso per leggere la corrente assorbita devo avere l'indirizzo fisico del device connesso al bus che contiene i dati, ma il "telegramma" (sto usando il termine corretto) knx da spedire http://www.vimar.com/it/it/article/download/attachment/id/3271/hash/b5613be10da53d8f384d7c3f3032cb4cin questo pdf a pagina 38 c'è uno specchietto... sono questi i comandi da spedire/leggere? Quindi basta tradurli in un telegramma eib, corretto?Le domanda quindi sono...- in un sistema by-me come farò a ricavare l'indirizzo fisico del device che gestisce i carichi- esistono già sample di telegrammi per componenti vimar o in alternativa quel pdf è un buon punto di partenza?- è corretto quello che ho intenzione di fare?
Microchip1967 Inserita: 18 dicembre 2015 Segnala Inserita: 18 dicembre 2015 I dati relativi al consumo verranno richiamati in automatico dalla centralina di gestione, per cui dovrai solo "ascoltare" i telegrammiNel telegramma troverai anche l'indirizzo fisico del "trasmittente"Attenzione che tutti i telegrammi usati dal by-me hanno il flag "system" attivato, per cui attenzione ad eventuali "router ip"Alternativamente potrai metterti in ascolto con ETS e monitorare il traffico, in modo da ricavare gli indirizzi (che vimar mostra come 0x1100 / 0x11FF, ma in pratica corrispondono a al range 1.1.0 fino a 1.1.255
