Pressostato differenziale Nike 21 classic
Buona sera.
Il problema:
la caldaia non sempre si accende quando uso l’acqua calda. Ciò accade sopratutto d’inverno (riscaldamento acceso) e nei sanitari dei bagni (che sono distanti dalla caldaia), mentre se apro l’acqua calda in cucina (che è vicina alla caldaia) la caldaia parte sempre.
La valvola a tre vie fa il suo dovere: in quanto comanda sempre perfettamente lo switch collegato.
Al contrario il pressostato differenziale non sempre espelle a sufficienza il pistoncino che quindi non riesce a far scattare lo switch collegato.
Voglio quindi ispezionare il pressostato e chiedo:
-          posso staccare i due tubetti di rame dai rispettivi raccordi sui tubi più grossi senza  inondare la cucina?
-          Posso staccare i tubetti dal pressostato senza fare danno e poi ricollegarli?
-          Posso aprire il pressostato per ispezionarlo ed eventualmente pulirlo?
-          Posso sostituire il pressostato?
-          Tutte queste operazioni posso eseguirle da solo(ho una certa manualità e competenza meccanica) oppure   occorrono strumentazioni particolari in dotazione ai riparatori certificati, o procedimenti particolari?
Grazie in anticipo a chi vorrà aiutarmi.
Dario.
Per scollegare i tubetti và svuotato il circuito primario, quindi fai attenzione che se non lo fai allaghi sicuro...anzi, a dir la verità anche a pressione a 0 un pò d'acqua può ancora uscire, quindi tieni sempre sotto una bacinella e uno straccio d'emergenza.
Tieni poi conto che se scolleghi i tubetti poi dovrai sostituire gli or di tenuta.
Riguardo il malfunzionamento mi lascia un pò perplesso che in sanitario non ti commuta quando apri gli utilizzi lontani, e questo perchè la sicurezza è posta appunto sul circuito primario e non su quello sanitario.
Sicuro che non sia la 3 vie a far fatica a scattare?
Se invece è proprio il flussostato prima controlla che la pompa sia alla massima velocità, e se lo fosse ti converrebbe cambiare l'intero componente.
Innanzi tutto grazie per avermi risposto. Dunque andiamo per ordine:
La tre vie fa scattare in modo ineccepibile lo switch collegato tramite il relativo piattellino ad ogni richiesta di acqua calda (5). Va anche tenuto presente che l'intero monoblocco è stato sostituito 4 anni fa.
la pompa è al massimo della velocità (velocità 3 pari a 1700 giri minuto).
Quindi vorrei procedere alla ispezione del pressostato 4 e tubicini 2 e 3.
Come faccio a svuotare il circuito primario? E' giusta questa procedura? : scollego l 'impianto elettrico, chiudo il rubinetto dell'acqua, apro il rubinetto con al valvola d'emergenza 1.
Per riempire poi l 'impianto: chiudere il rubinetto 1, aprire l 'acqua e poi col piccolo rubinetto di carico riportare la pressione a 1,2.
Un'altra domanda: a cosa serve l'aggeggio 6?
Grazie in anticipo.
La valvola di sicurezza non toccarla se no poi ti tocca cambiarla.
AL posto che aprire lei, apri il rubinetto di carico e un rubinetto dell'acqua calda...che tanto avendo chiuso l'entrata fredda ti farà scaricare l'impianto al posto che caricarlo.
Non si vede la foto.
Provo qui ad inserire la foto come da mio post precedente, in attesa di tue nuove.
(come si fa a cancellare una foto che avevo allegato precedentemente, che tu non potevi vedere, ma che mi occupa spazio sul forum e che comunque non vedo neppure io?)
Buona sera.
