SmartLiving Inim 1050 + modulo NEXUX/scheda Smartlan/G: attivazione/disattivazione tramite SMS
Buonasera a tutti,
spero di formulare nel modo giusto e nel post giusto la mia domanda...
Mi dite come attivo e disattivo il sistema via SMS... intendo la sintassi esatta.... dal manuale che ho scaricato e quello che i è stato consegnato non ho ben capito come fare e non vorrei casini..... :-)
Il mio sistema è attualmente composto con una centrale SmartLiving Inim 1050 con modulo NEXUX e scheda Smartlan/G, con una serie di contati magnetici sulle finestre, barriere esterne e barriere interne.
Ringrazio tutti in anticipo....
Bartolomeo
Livio Migliaresi
Diviso il tuo messaggio dalla discussione in cui l'avevi inserito; alcuna attinenza.
Ciao Livio.... l'avevo infatto messo come premessa al mio post.... non sono molto avvezzo :worthy:....  ti ringrazio comunque per aver aperto un'altra discussione....
resto in attesa che qualcuno possa darmi informazioni.
E' scritto così bene nel manuale:
codice personale, spazio, comando .....e invio al numero del nexus.
Il comando deve essere quello che hai impostato in Comandi a sms, e dove hai anche impostato il tipo di risposta.
ps. la smartlan non c'entra niente con il nexus.
Modificato: da Panter
Grazie 1000 Mario, farò qualche prova e vi farò sapere....
Tieni presente Max che nell'App è stata implementata l'icona "SMS" che funziona indipendentemente dal collegamento Internet, dove puoi impostare i comandi sms immettendo numero del nexus e comando, e puoi richiamarli tramite etichetta semplicemente digitando il codice all'invio. Quindi la scrittura del codice comando avviene automaticamente.
Ciao Mario, spiegami questa cosa, puoi scaricare l'app inim e collegarla al nexus anche se non hai lan?
Volevo chiederti un'altra cosa, uno dei mie impianti è composto da centrale 1050L 6.0 senza gsm ma solo collegata linea telecom alla pstn della centrale, se volessi installare una Lan/si, potrei oltre che ricevere la telefonata dalla linea fissa, vedere anche quale zona si è allarmata, lo stato dell'impianto (se l'impianto è disattivato, attivato, e quale con quale scenario è attivo), il registro eventi, e le zone aperte?
P.s. penso che non ho ip statico, ma dinamico, non so se è un problema per la Lan/si.
Grazie delle info.
No Edoardo, la funzione sms dell'App è indipendente dalla connessione, e si comporta come un'App specifica per inviare sms di comando memorizzati in una sua rubrica. Quindi avere una sola App che svolge le due funzioni risulta più comoda (prima la gestione degli sms doveva essere fatta con App aggiuntiva)..
Pe r quanto riguarda la connessione tramite smartLan/SI permette tramite App di gestire la centrale come se avessi una tastiera Alien portatile (quindi vedere stato delle zone, allarmi etc), mentre  tramite smartLan/G permette, la connessione diretta all'indirizzo IP della Lan e tramite web-server (senza App quindi) di gestire tutte le funzioni della centrale con un'interfaccia tastiera e quindi anche la programmazione remota, come è possibile anche collegarsi anche tramite App.
Però solo la smarLan/G permette invio di mail e video-verifiche.
Comunque con ambedue le Lan è possibile gestire il Dns  o Cloud Inim quando non si ha un indirizzo statico.
A me interessa una app che mi possa collegare da smartphone e non da Pc, quindi nel mio caso va bene la LAN/si, e anziché il nexus a questo punto prendo appunto una LAN/si, tanto ho la linea Telecom collegata per alla centrale.
oltretutto non ho telecamere IP ma analogiche, quindi non sfrutterei comunque la LAN/G per la video verifica, o sbaglio!?
p.s. Ma il mio installatore con la LAN/si non può collegarsi alla mia centrale e apportare modifiche da remoto giusto?
p.s. Mario la scelta della LAN/si nasce dal fatto che non avendo nexus E quindi sms, quando suona l'allarme se non rispondo in tempo al telefono non so mai cosa è andato in allarme!
Modificato: da Edoardo 007
Anche con Lan/SI l'installatore può collegarsi e programmare ma con l'interfaccia come tastiera Joy e non quella della tastiera Alien del web-server. Comunque l'utente può sempre tenere disabilitato l'accesso all'installatore e abilitarlo solo quando è necessario. Comunque l'installatore non potrà mai collegarsi a sitema inserito.
Indipendentemente dal tipo di smartlan, trovo quasi essenziale il Nexus, che permette notifiche più veloci tramite sms e comandi immediati sempre tramite sms, Oltretutto qualsiasi disservizio della linea adsl e router viene automaticamente bypassato. Io installo sempre il Nexus come seconda linea e quella che reputo opzionale è proprio la Lan preferita dagli utenti più giovani, ma... dove i giovanissimi possono combinare guai.:smile:.
Grazie Mario, sinceramente ho quasi 40 anni, e ahimè non sono più giovanissimo!
Mario, per il nexus mi hanno chiesto 400,00, per la Lan/si 150,00… Capisci anche tu che preferisco la lan/si tra i due.
Tanto non penso che la linea telefonica possa essere sabotata facilmente...
A parte questo Mario, come ben saprai per una seconda casa che non la si vive tutti i giorni ed è a qualche km di distanza dalla prima casa, credimi che avere una "tastiera" alien remoto sul telefono come la alien che ho in casa mi è comodo.
La app della lan/si è come avere una alien/g davanti e non come una joy giusto?
Eh eh, quarant'anni è la generazione di mezzo in cui convivono le altre due, e quella sopra difficilmente è disponibile alle nuove tecnologie (fatte le debite eccezioni).
Comunque non mi riferivo al fatto che non sia utile avere una tastiera in mano, ma a volte ci si ritrova in zone dove è perfettamente inutile perché non c'è connessione o perché in casa manca corrente e senza le debite precauzioni il router non è in grado di funzionare, ..mentre "forse" un sms si riesce a ricevere o inviare (certo che il gsm ha anche i suoi problemi).
Quindi il mio riferimento non è verso la comodità ma verso l'affidabilità avendo un comunicatore in più.
Per quanto riguarda i giovanissimi..... ti racconto della telefonata recente di un cliente (terza generazione) che mi chiede di disabilitare il collegamento col cellulare (Lan chiaramente) perché il figlio per farsi bello con gli amici e manovrando sullo smartphone, ha lasciato escluso l'allarme nel weekend e dove i ladri hanno rubato nella villa del vicino! e fortunatamente non hanno provato nella sua (probabilmente soddisfatti). La cosa che però mi ha chiesto di attivare è l'invio di un sms a lui e sua moglie quando viene disinserito l'impianto o cambiato scenario d'inserimento.
Comunque, a parte gli scherzi, non è il tuo caso e devi fare quello che reputi più comodo ma... senza trascurare la sicurezza del sistema..
Edoardo non so ho capito male io, ma mi sembra che tu voglia collegare alla smartlan direttamente la linea telefonica? Spero di aver frainteso dato che devi collegare un cavo dati proveniente da un router....
Per il  quello che ti serve, secondo me ti conviene il nexus. Ad ogni allarme ti invia un sms con la zona che è andata in allarme e se gli mandi tu un sms di stato ti dice se l'impianto è inserito e con quale scenario.
Inoltre se prendi la versione /g hai la possibilità di collegarti in remoto e fare tutte le operazioni di cui hai bisogno.
Mario, nel mio caso abbiamo due telefoni (uno io e uno mia moglie) dove per accendere c'è bisogno dell'impronta personale o codice, quindi niente problemi con terzi, sempre se il casino non lo facciamo noi...
Il router Mario, è sotto UPS, in quanto questo UPS alimenta in caso di mancanza rete telecamere e dvr.
Certo, se tagliano il cavo Telecom siamo nella cacca, però la cosa bella di questa campagna che ha i pali Telecom che passano nella proprietà, quindi per togliere la linea telefonica o si va a monte o si va a valle, togliendola a tutta la contrada però!
Ciao itony, no mi sono spiegato male io, la LAN viene collegata alla centrale di allarme come è collegata adesso la linea telefonica fissa alla pstn della centrale.
Spero di essermi spiegato.
Bene così, almeno con l'ups risolvi parzialmente il problema (dico parzialmente perché l'ups ha poca autonomia in un blakout lungo, Io, quando possibile e se uso la Lan preferisco alimentare il router dalla centrale (non certo però quello con cui ci giocano i figli :smile:) ma su uno supplementare.
..comunque il mio era un discorso oggettivo e generale, e sono tenuto a valutare pro e contro nell'interesse del cliente e mia soddisfazione.
Saluti..
Grazie Mario, ti terrò aggiornato sulla LAN, per il momento faccio passare le feste!
Mario ti chiedo un'altra cosa, la linea telefonica fissa come nel mio caso che passa su pali in terreni di proprietà, può essere sabotata facilmente?
Dipende dal tipo di ladri..., è successo che hanno tagliato proprio la linea su palo entrante in case di campagna (c'è sempre una derivazione entrante). Ormai i più scaltri operano proprio così, ma chi può dire il grado di scaltrezza o il grado di rubagalline che possono capitare? :smile: E' per questo che occorre prevenire.
mi introduco...ma la mancanza di linea telefonica non viene segnalata dalla centrale?
Sì che viene segnalata Oss, ma... solo avendo il gsm (nexus nel nostro caso) puoi trasmettere comunque l'allarme vocale e/o sms. I conti tornano sempre.
perfetto...infatti il prossimo acquisto sarà il nexus....grazie
