Micromaster 440 - scatto salvamotori
Salve ho bisogno di aiuto : Utilizzo un micromaster 440 da 7,5 kw e piloto 10 motori da 0,75 kw in parallelo, ognuno protetto da salvamotore. per quanto riguarda tutte le funzioni di regolazione di velocita' e rampe acc-dec tutto ok, pero' quando fermo l'azionamento dopo un po' di tempo (alcuni minuti) si verifica lo scatto simultaneo di tutti i salvamotori.
I motori sono collegati a dei ventilatori a cinghia, lo stesso azionamento funziona invece con un altivar 31.
Se qualcuno mi potesse aiutare ne sarei molto grato.
L'inverter, che tipo di fermata applica ai motori (iniezione di corrente, inerzia, ecc.) ?
In quanto tempo è impostata la durata della fermata?
La fermata dei motori e' ad iniezione di corrente per un tempo di 0.5s e il valore di corrente e' pari a 1* Ith.
