rfabri Inserito: 16 dicembre 2015 Segnala Inserito: 16 dicembre 2015 Ciao a tutti, al lavoro ho un motogeneratore da circa 30kw e non funziona bene, una volta in moto lo strumento indica 230 Vac tra fase e neutro però se alimento anche un semlice motore da 3kw i volt vanno a zero e naturalmente il motore non gira, dopo un piccolo controllo ho notato che il generatore non è del tipo ad ecittazione esterna solitamente in continua, ma probabilmente avrà il rotore di tipo magnetico, poi ho notato dei condensatori in paralello alla trifase 3x65uF c'è ne sono tre pacchi, qualcuno ha qualche idea di quale sia il problema, grazie bye
