marca MIVAR 25M5 si spegne a caldo
salve a tutti. dopo aver sostituito il  transistor finale di riga BU508AF che risultava in corto e il condensatore poliestere  c70  22nf 400v che risultava in perdita , facendo saltare il transistor stesso. per scrupolo sostituito  anche il condensatore poliestere da 1mf 2kv anche se alla misura con capacimetro risultava buono.
ridando tensione il tv riprendeva a funzionare .  nonostante tanti anni di lavoro alle spalle l'immagine risultava abbastanza buona non facendo intravedere nessun difetto. lasciato acceso  dopo   1/2 ora  piu'  o meno  di regolare funzionamento, all'improvviso  lo schermo si oscurava . agendo sul tasto del  telecomando si vedeva un lampeggio del  led  , ma lo schermo rimaneva scuro ,credo che  intervenga la protezione . spegnendo e riaccendendo dall'interruttore  il tv riprendeva il suo funzionamento , ma per la seconda volta dopo circa 1/2 ora il quadro si oscurava andando di nuovo in protezione sembra proprio che sia un difetto termico qualche saldatura difettosa, integrato che a caldo fa questo difetto, o cos'altro  . quale potrebbe essere il problema?
 Potrebbe essere anche l'alimentatore,controlla le saldature sul condensatore posto tra collettore e emittore del bu508(se non ricordo male) 2200pf.
mah!......puo' darsi che ci siano i fantasmi. comunque ieri sera lasciata accesa per almeno 3 ore di seguito e non si e spenta per niente .
vi aggiorno dell'andamento nei prossimi giorni.grazie
saldature fredda quindi,verifica quella del condensature a scatolino blu sul circuito snubber dello switching,già indicatoti da benjamin
riprendo questa discussione augurando a tutti del forum un buon anno.
per quanto riguarda il tv dopo la riparazione, e alcuni giorni di prova, non ha dato piu'  nessun sintomo di  oscuramento  a caldo,quindi la riparazione e andata a buon fine.
per il difetto che si presentava saltuariamente sicuramente  penso che dipendesse da un falso contatto della presa a scart del decoder. ringrazio tutti per il contributo che mi avete dato. buon anno a tutti:thumb_yello::smile:
