THE CAT Inserita: 31 dicembre 2015 Segnala Inserita: 31 dicembre 2015 giusto per dare 2 numeri. il ns ufficio ha una superficie di circa 80mq è subito fuori terra con tutte le perimetrali esterne classica edilizia anni 80 , i corpi radianti sono in alluminio , zona climatica e. temperatura di mandata di progetto 75c. il primo anno la caldaia (condensazione 25 kw nulla di eccezionale ) è stata lasciata per prova in configurazione di default e curva climatica standard per la ns zona, consumo 590 m3. poi si è deciso di lavorarci un attimo sparametrandola. potenza massima r 4.5kw. massima velocità pompa modulante 30%. . postcircolazione 20 minuti. delta obbiettivo m/r 22 c. tempo di attesa riscaldamento 7 minuti. modificato curva climatica. temperatura ambiente 19.5 c per 9 h/g ridotta in notturna a 18 c. consumo 325 m3
Erikle Inserita: 31 dicembre 2015 Segnala Inserita: 31 dicembre 2015 un sistema di regolazione con feedback della temperatura interna è sicuramente migliore di uno con sola sonda esternaOvvio che la temepratura interna monitorata ossia la posizione del regolatore interno deve essere "azzeccata"
THE CAT Inserita: 31 dicembre 2015 Segnala Inserita: 31 dicembre 2015 ovvio che come minimo ci sia un ta con 2 livelli. abbinare un cronocomando modulante in abbinata alla sonda esterna a volte crea un qualche conflitto di gestione. magari in immergas hanno un sw eccezionale confezionato da lord bertelli esente da tali problemucci
Erikle Inserita: 1 gennaio 2016 Segnala Inserita: 1 gennaio 2016 un cronocomando modulante permette di gestire una temperatura ridotta coi caloriferi caldi e non alternando accensioni e spegnimenti della caldaiaE un sistema di regolazione che sente la grandezza che controlla che sarebbe poi la temperatura interna è ovviamente più efficace di uno che usa solo parametri esterniComandi on off sono pessimi sotto tutti i punti di vista pessimo il comfort e pessimo il rendimento di regolazioneQuesto da un punto di vista teorico poi su come gestisca il tutto la immergas e il suo fornitore di elettronica e valvole non è di mia conoscenza
