Devo Controllare L'assorbimento
Buon giorno, su un trasporto di un macchinario ho un motoriduttore in dc, nei giorni scorsi ho avuto un problema e si è fuso il motore,ora prima di rimontare il nuovo vorrei installare un controllo in corrente ma non riesco a trovare in commercio qualcosa che mi possa andare bene,il motore lavora a180vd ed assorbe circa 11.4A...qualcuno sa darmi un'idea...grazie Luciano
Se per controllo intendi a scopo protettivo del motore/ azionamento, puoi optare sia per dei fusibili che per dei magnetotermici.
Ivan
Ciao Ivan...e come sempre grazie...per i fusibili ci avevo pensato...anche se a questo punto non saprei da quanto metterli...da 10A am.....invece per la termica...in corrente continua ...che tipo di termica devo usare?...Attendo..
Luciano
Adelino Rossi
Il motore dovrebbe avere già una protezione di massima corrente (termica o di massima corrente amperometrica) funzionale.
é utile anche un controllo termico del motore.
Nei motori in CC è importante anche la manutenzione periodica del collettore, non indichi dove è localizzato il guasto nel motore.
L'azionamento dovrebbe avere incorporate le funzioni di controllo di corrente.
...ciao...il guasto..per dirla in due parole ....si è bruciato il motore.....ma proprio bruciato....per quel che riguarda il controllo ...c'è montata per il controllo della velocità una scheda lenze...con un potenziometro remoto per la regolazione...riesco a regolare la corrente erogata ma non so se c'è un controllo in corrente di protezione...a lunedì..per oggi basta così.. :rolleyes: Luciano
Personalmente avevo inteso si trattasse di un motore CC alimentato tramite normale raddrizzatore.
Ora mi è più chiaro, o il motore è fortemente sottodimensionato per la potenza dell'azionamento ed il lavoro che deve svolgere.
Oppure l'azionamento non è configurato in modo corretto.
Prendi il manuale dell'azionamento e verifica che la regolazione o il paramentro della corrente nominale del motore e corrente MAX di protezione sia corretta.
Questi azionamenti dovrebbero garantire al 99% dei casi che vi sia un sistema di sorveglianza della corrente assorbita dal motore.
Ivan
..Buongiorno....e grazie Ivan....
..il controllo è molto vecchi circa 20anni....comunque ho parlato con il tecnico dell'[censored]. della macchina...e mi ha detto che quel tipo di scheda non ha controllo...ora la macchina sta lavorando e sta controllando la temperatura sul motore ..appena avranno finito di smaltire la produzione rimasta indietro...monterò un termoregolatore con la sonda sul motore e nel caso sale la temp.bloccherò la macchina e quindi il trasporto ..che ne pensi?..uona giornata Luciano
