PIASTRA TEAC MANGIA CASSETTA
Ciao a tutti,
ho un problema con una piastra di registrazione teac.v5000
Dopo circa 30 secondi di riproduzione inizia a stropicciare il nastro.Sembra che inizi dalla parte sx (entrata del nastro sotto le testine).
Qualcuno può aiutarmi? Se non di facile soluzione vi sarei grato se sapeste consigliarmi in zona Busto Arsizio qualche centro di riparazione di piastre di registrazione.
Grazie a tutti
Francesco
pulisci il pinch roller con triellina ,il capstan con alcol e sostituisci tutte le cinghie
Quoto Riccardo, aggiungendo solo di dare una ripulita anche al resto del percorso del nastro, soprattutto testine e guide. Altrimenti poi il nastro si tira dietro le schifezze e le deposita ovunque.
Se il pinch roller é malconcio, come il difetto sembra indicare, dovrai insistere abbastanza con la trielina: oltre a pulirlo dai residui di ossido, dovrai anche ammorbidire la gomma, che evidentemente non preme il nastro sul capstan in modo corretto. In realtà sarebbe meglio sostituirlo, ma non scommetterei sulle probabilità di trovare ancora il ricambio.
La pulizia puoi farla anche da solo, la sostituzione delle cinghie dipende dalla tua abilità manuale... Se non te la senti, prova a contattare questo centro assistenza: non hanno Teac tra i marchi trattati, ma so che sono molto professionali e seri. Alla peggio potranno consigliarti un collega in zona.
Oppure se passi vicino a Monza scrivimi un PM, magari riesco a trovare un'oretta di tempo per dargli un'occhiata: conosco bene le piastre Teac, la mia 33enne V3RX funziona ancora benissimo.
Oltre alla canonica pulizia del tape path,
controlla, e se neccesario sostiusci, cinghietta del Capstan, e back tension.
Soprattutto quella di back tension, che se non è ok, inizia a mangarti il nastro.
E scommetto che il nastro, ti viene mangiato, dal supply pinch roller.
Libra
