esclusione antiapertura temporanea
oss
ciao, come posso disabilitare il sabotaggio antiapertura su un mc100? devo aprirlo per usare i contatti interni t1 e t2
trovo sul manuale Disab.sabot.WLS ma non trovo su software dove attivarla.
Link al commento
Condividi su altri siti
Tieni presente questa procedura che adotto io nel fare manutenzione.
1) da menù utente/attivazioni disabilito il comunicatore.
2) vado in programmazione con codice installatore per bloccare gli allarmi.
Queste due operazioni permettono di non avere sicuramente telefonate e allarmi.
Terminata la manutenzione, esco da programmazione codice installatore, e da codice utente riattivo il comunicatore.
Link al commento
Buongiorno a tutti. Mario per bloccare il relè non bisogna anche mettere la centrale in servizio? Si mette in servizio solo per acquisire nuove periferiche?
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone7,2
Link al commento
si mette in servizio se si vuole scrivere ma per manutenzione senza programmazione basta l'accesso istallatore.
disattivare il comunicatore e utile in caso si esca da l'istallatore con qualche allarme sfuggito tipo manomissioni perché si e aperto qualcosa e richiusa male o altro non si avranno le chiamate verso il cliente.
Link al commento
Antonio,
Enrib ha puntualizzato bene la differenza tra la situazione di Servizio e quella di Entrata in programmazione con codice installatore.
Quella di disabilitare il comunicatore da codice utente è una mia precauzione, che è necessaria quando,si vuole entrare in Servizio per uscire da programmazione con codice installatore e testare l'impianto, dato che il Servizio ferma solo le uscite d'allarme ma non blocca il comunicatore che comunque attiverebbe chiamate e sms nonostante siano fermate le sirene.
Quindi il Servizio non serve solo "per acquisire nuove periferiche" come dici tu, ma anche per testare l'impianto senza attivare le sirene. Ok?
Link al commento
comunque quell'opzione " Disab.sabot.WLS " dove si trova?
mi autorispondo da terminali e poi sotto opzioni del sensore scelto....ok RISOLTO.
Modificato: da oss
Link al commento
