mostrino Inserito: 18 dicembre 2015 Segnala Inserito: 18 dicembre 2015 Buongiorno a tutti,vado subito al quesito:ho 10 valori in 10 variabili differenti vorrei capire come fare per trovare quella con il valore maggiore grazie a tutti
Livio Orsini Inserita: 18 dicembre 2015 Segnala Inserita: 18 dicembre 2015 Semplice.Confronti tra loro le prime 2 variabili e la maggiore la memorizzi in dato che potremmo chiamare "valore_massimo"Poi esegui un ciclo n volte quante sono le variabili rimanenti. Ogni volta confronti una variabile con "valore_massimo"; se è minore, lasci invariato, salore il valore della variabile è maggiore, sostituisci.
FabioS.PLC Inserita: 18 dicembre 2015 Segnala Inserita: 18 dicembre 2015 Se hai 10 variabili (supponiamo 10 interi) ti crei puoi creare questa funzione in scl:FUNCTION "valore_maggiore" : Void { S7_Optimized_Access := 'FALSE' } VERSION : 0.1 VAR_INPUT var_1 : Int; var_2 : Int; var_3 : Int; var_4 : Int; var_5 : Int; var_6 : Int; var_7 : Int; var_8 : Int; var_9 : Int; var_10 : Int; END_VAR VAR_OUTPUT valore_maggiore : Int; END_VAR VAR_TEMP val_mag_tmp : Int; END_VAR BEGIN #val_mag_tmp := #var_1; IF #var_2 >= #val_mag_tmp THEN #val_mag_tmp := #var_2; END_IF; IF #var_3 >= #val_mag_tmp THEN #val_mag_tmp := #var_3; END_IF; IF #var_4 >= #val_mag_tmp THEN #val_mag_tmp := #var_4; END_IF; IF #var_4 >= #val_mag_tmp THEN #val_mag_tmp := #var_4; END_IF; IF #var_5 >= #val_mag_tmp THEN #val_mag_tmp := #var_5; END_IF; IF #var_6 >= #val_mag_tmp THEN #val_mag_tmp := #var_6; END_IF; IF #var_7 >= #val_mag_tmp THEN #val_mag_tmp := #var_7; END_IF; IF #var_8 >= #val_mag_tmp THEN #val_mag_tmp := #var_8; END_IF; IF #var_9 >= #val_mag_tmp THEN #val_mag_tmp := #var_9; END_IF; IF #var_10 >= #val_mag_tmp THEN #val_mag_tmp := #var_10; END_IF; #valore_maggiore := #val_mag_tmp; END_FUNCTION oppure puoi usare questa funzione in STL : FUNCTION "valore_maggiore_STL" : Void { S7_Optimized_Access := 'FALSE' } VERSION : 0.1 VAR_INPUT var_1 : Int; var_2 : Int; var_3 : Int; var_4 : Int; var_5 : Int; var_6 : Int; var_7 : Int; var_8 : Int; var_9 : Int; var_10 : Int; END_VAR VAR_OUTPUT valore_maggiore : Int; END_VAR BEGIN NETWORK TITLE = L #var_1; L #var_2; <=I; JC next1; TAK; next1: L #var_3; <=I; JC next2; TAK; next2: L #var_4; <=I; JC next3; TAK; next3: L #var_5; <=I; JC next4; TAK; next4: L #var_6; <=I; JC next5; TAK; next5: L #var_6; <=I; JC next6; TAK; next6: L #var_7; <=I; JC next7; TAK; next7: L #var_8; <=I; JC next8; TAK; next8: L #var_9; <=I; JC next9; TAK; next9: L #var_10; <=I; JC next10; TAK; next10: T #valore_maggiore; END_FUNCTION oppure se hai un array di 10 interi puoi farla ancora molto più semplice in SCL facendo cosi: FUNCTION "valore_maggiore_array" : Void { S7_Optimized_Access := 'FALSE' } VERSION : 0.1 VAR_INPUT "array" : Array[0..9] of Int; END_VAR VAR_OUTPUT valore_maggiore : Int; END_VAR VAR_TEMP val_mag_tmp : Int; n1 : Int; END_VAR BEGIN #val_mag_tmp := #array[0]; FOR #n1 := 1 TO 9 DO IF (#array[#n1] >= #val_mag_tmp) THEN #val_mag_tmp := #array[#n1]; END_IF; END_FOR; #valore_maggiore := #val_mag_tmp; END_FUNCTION ho usato una variabile temporanea ma dovrebbe andare bene anche usando direttamente l'output della funzione.
Livio Orsini Inserita: 19 dicembre 2015 Segnala Inserita: 19 dicembre 2015 Dipende; se deve ordinare il vettore in ordine crescente o decrescente è una cosa, ma se deve solo trovare il valore maggiore le 2 funzioni sono U.C.A.S.
FabioS.PLC Inserita: 19 dicembre 2015 Segnala Inserita: 19 dicembre 2015 (modificato) Ciao Livio, scusa non ho esattamente capito cosa vuoi dire, cioè mi spiego meglio, la funzione che ho scritto, ovvero questa:FUNCTION "valore_maggiore_array" : Void { S7_Optimized_Access := 'FALSE' } VERSION : 0.1 VAR_INPUT "array" : Array[0..9] of Int; END_VAR VAR_OUTPUT valore_maggiore : Int; END_VAR VAR_TEMP val_mag_tmp : Int; n1 : Int; END_VAR BEGIN #val_mag_tmp := #array[0]; FOR #n1 := 1 TO 9 DO IF (#array[#n1] >= #val_mag_tmp) THEN #val_mag_tmp := #array[#n1]; END_IF; END_FOR; #valore_maggiore := #val_mag_tmp; END_FUNCTIONè adatta solo per trovare il valore maggiore (oppure modificandola leggermente, il valore minore) all'interno di un array.Se invece devo ordinare un array in ordine crescente o decrescente uso l'algoritmo bubble sort, e quindi devo sicuramente fare due cicli for, oppure un while e un for, ad esempio se devo ordinare un array in ordine crescente faccio cosi:FUNCTION "array_in_ordine_crescente" : Void { S7_Optimized_Access := 'FALSE' } VERSION : 0.1 VAR_INPUT array_in : Array[0..9] of Int; END_VAR VAR_OUTPUT array_out : Array[0..9] of Int; END_VAR VAR_TEMP n1 : Int; m1 : Int; tmp : Int; END_VAR BEGIN (*riceve in ingresso un array, e restituisce in uscita un array con gli elementi del primo ma in ordine crescente*) #m1 := 9; #array_out := #array_in; WHILE #m1>0 DO FOR #n1 := 0 TO #m1-1 DO IF #array_out[#n1] >= #array_out[#n1 + 1] THEN #tmp := #array_out[#n1]; #array_out[#n1] := #array_out[#n1 + 1]; #array_out[#n1 + 1] := #tmp; END_IF; END_FOR; #m1 := #m1 - 1; END_WHILE; END_FUNCTION dove avrei anche potuto utilizzare solo un array dichiarato come variabile InOut se non è problema perdere l'ordine dell'array in ingresso. Modificato: 19 dicembre 2015 da android633
mostrino Inserita: 19 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2015 Per me che non sono un esperto in programmazione è un pò complesso l'esempio di android, proverò la soluzione di Livio anche se pensavo che nel 1200 esistesse una funzione già fatta per questo scopo...Grazie a tutti
Livio Orsini Inserita: 19 dicembre 2015 Segnala Inserita: 19 dicembre 2015 (modificato) Intanto le variabili potrebbero essere 10 (o n con n qualsiasi) variabili non organizzate in un array VAR_OUTPUT valore_maggiore : Int; END_VARIF IF var1 >= var2 THEN valore_maggiore := var1; END_IF; IF var3 >= valore_maggiore THEN valore_maggiore := var3; ENDIF IF var"n" >= valore_maggiore THEN valore_maggiore := var"n"; ENDIFQuindi la funzione più generale per ricercare il massimo o il minimo (o entrambi) segue questo schemaNel caso di ricerca del minimo e/o del massimo di un vettore la funzione è simile e si usa solo un test di if inglobato in loop reiterato n volte quanti sono gli elementi del vettore -1.Questo lo ricordo bene perchè era il primo esercizio dell'insegnamento di calcolo automatico del corso di laurea di fisica ad indirizzo elettronico - informatico (50 anni fa l'informatica non era una disciplina propria). L'esercizio chiedeva la ricerca del minimo e del massimo di un vettore di "n" elementi, poi chiedeva l'ordinamento dello stesso vettore in ordine crescente e decrescente; dei 3 problemi bisognava scrivere l'analisi, disegnare il diagramma di flusso, scrivere il listato in fortran4. Ricordo che la parte che fece ammattire lu la parte di formamttazione dell'uscita dove bisognava mettere a posto gli "hollerit" per ogni riga di uscita.Io ho una memoria come una PROM; una volta memorizzato un epeisodio/concetto non c'è verso di cancellarlo se non distruggendo la cella di memoria.Purtroppo comincio ad avere qaulche cluster danneggiato.PS non garantisco che la sintassi sia perfetta perchè non conosco il 1200 e sono più di 10 anni che non programmo in step7 Modificato: 19 dicembre 2015 da Livio Orsini
roberto8303 Inserita: 19 dicembre 2015 Segnala Inserita: 19 dicembre 2015 Io ho una memoria come una PROM; una volta memorizzato un epeisodio/concetto non c'è verso di cancellarlo se non distruggendo la cella di memoria.Purtroppo comincio ad avere qaulche cluster danneggiato.Livio allora ci vorrebbe una copia di backup di tutte le cose che hai imparato avrebbe un bel valore di esperienza
Livio Orsini Inserita: 20 dicembre 2015 Segnala Inserita: 20 dicembre 2015 Potessi farlo il back-up lo farei.Oramai è strumentalmente provata la decadenza cerebrale. Comparamdo due due tomografie celebrali, eseguite sullo stesso individuo, una all'età di circa 20-25 anni e l'altra 50 anni dopo mostra una rididuzione della massa cerebrale del 20%.Molti dipende dalle condizioni di partenza, oltre che dal tipo di vita; infatti la professoressa Montalcini a quasi 100 anni aveva ancora unìintelligenza vivace, mentre ci sono in circolazione dei 40 enni che sono oramai dementi perchè già le condizioni iniziali erano scadenti, poi l'abuso di alcol e l'uso di droghe anche "leggere" fa il resto.Oggi purtroppo o fortunatamente, è possibile misurare strumentalmente l'intelligenza.
roberto8303 Inserita: 20 dicembre 2015 Segnala Inserita: 20 dicembre 2015 è vero, però c è la memoria e se l intelligenza inizia a scendere con l età se nella vita si è formato un bel bagaglio di esperienza questa compensa il tutto facendo si che molti di età superiore a 60anni sono piu produttivi di 20 enni cervelloni ma senza esperienza. é un po come il detto, il giovane va veloce ma non conosce la strada,l anziano va lento ma conosce già bene la strada
batta Inserita: 20 dicembre 2015 Segnala Inserita: 20 dicembre 2015 Quindi la funzione più generale per ricercare il massimo o il minimo (o entrambi) segue questo schemaNel caso di ricerca del minimo e/o del massimo di un vettore la funzione è simile e si usa solo un test di if inglobato in loop reiterato n volte quanti sono gli elementi del vettore -1.È esattamente quello che ha fatto "android633" nei suoi esempi. Non vedo UCAS.
Livio Orsini Inserita: 20 dicembre 2015 Segnala Inserita: 20 dicembre 2015 È esattamente quello che ha fatto "android633" nei suoi esempi. Non vedo UCAS.Non è esattamente quello che ha fatto android.
batta Inserita: 20 dicembre 2015 Segnala Inserita: 20 dicembre 2015 Esempio di android:#val_mag_tmp := #var_1; IF #var_2 >= #val_mag_tmp THEN #val_mag_tmp := #var_2; END_IF; IF #var_3 >= #val_mag_tmp THEN #val_mag_tmp := #var_3; END_IF; IF #var_4 >= #val_mag_tmp THEN #val_mag_tmp := #var_4; END_IF;Esempio di Livio: IF var1 >= var2 THEN valore_maggiore := var1; END_IF; IF var3 >= valore_maggiore THEN valore_maggiore := var3; ENDIF L'unica differenza è che android ha, correttamente, inizializzato la variabile #val_mag_tmp.Nel secondo caso, se la variabile maggiore fosse "var2", il suo valore non verrebbe rilevato. Si potrebbe aggiungere un ELSE. Ma questo è dovuto solo al fatto che il codice è stato scritto in fretta, con l'unico scopo di fornire un esempio. E, come esempio, a me sembra assolutamente identico a quello di android. Poi, personalmente, io userei > al posto di >=. Ma cambia poco.
Livio Orsini Inserita: 21 dicembre 2015 Segnala Inserita: 21 dicembre 2015 Questo si il Mio riferimento all'UCAS si riferiva al primo esempio, quello che realizza l'ordinamento del vettore, mentre è stato richiesto una semplice richiesta del valore massimo.Poi, personalmente, io userei > al posto di >=. Ma cambia poco.Infatti è solo una questione concettuale.
