Regolazione forza elettromagnete
Salve
Ho un elettromagnete di tenuta, che necessito per operazioni di movimentazione, (serie T40 in allegato). Per l'attivazione basta un semplice modulo realy che attacchi o stacchi l'alimentazione (24Vcc) dai due capi dell'elettromagnete.
Per l'uso che volevo fare io necessito che si possa regolare la forza di attrazione alimentando a tensione inferiore dei 24 Vcc nominali.
mi è stato consigliato di usare un regolatore serie a transistor.
Potreste darmi qualche consiglio?
Tommaso
Dov'è l'allegato?
A seconda dell'assorbimento di corrente e della durata dell'intervento può essere conveniente o no l'utilizzo di un regolatore serie.
Questa discussione dovrebbe servire nel caso volesse auto costruirsi il regolatore.
La corrente prevista è dell'ordine dei 250 mA (P <= 5W @24Vcc). Però sembra intenzionato ad usare un dispositivo pronto, visto che costerebbe <10€
Anni fa sperimentai un artificio per risparmiare le batterie in un apparecchio con un relè, poi modificato a stato solido.
Per pilotare la bobina le misi in serie una resistenza di valore sufficiente a garantire la ritenuta, resistenza parallelata da un elettrolitico in grado di eccitare la bobina con potenza maggiore, allo spunto (cioè da scarico)
Semplice ed economico.
