forno va in corto
Credo che la domanda non sia chiara...almeno non afferro cosa stia chiedendo
Maurizio Colombi
Forse nell'inserire la spina nella presa, l'hai ruotata di 180°, prova ad estrarla e a reinserirla nuovamente..... ruotandola di mezzo giro.
ok scusate non mi sono spiegato bene avete ragione, allora ieri ho cambiato la spina perchè ogni volte che inserivo la spina saltava la corrente !!!! pensavo che era apposto tutto, invece salta ancora. Praticamente quando schiaccio il bottone per apreire il micro salta il salva vita se riesco vi metto delle foto
Maurizio Colombi
Quando si apre la porta, solitamente si accende l'illuminazione del vano di cottura........ che sia la lampada, o il portalampada, o il collegamento del portalampada ??????:whistling:
uhmmmmmmmmmmmmm adesso guardo sempre troppo buoni
ok allora per farvi capire se rimane chiusa la porta e  metto la spina funziona il forno, si accende funziona tutto. Appena apro il portello salta tutto !!!!
come già ipotizzato potrebbe essere l'illuminazione ad essere andata in tilt...
dovresti togliere la carrozzeria, individuare la linea della lampadina e scollegarla (oppure vedere se a vista già noti qualcosa di strano) naturalmente tutto a spina staccata.
rimetti la carrozzeria, metti la spina e provi se va.
ps: ma come mai hai pensato di cambiare la spina?
ho letto un post dove consigliavano di levare la schuko, gia smontato ho notato che dove sono collegati i neon e tutto ossidato tipo lamiera bruciata
è possibile che con l'ossido in qualche punto arrivi a contatto la parte elettrica con la carrozzeria metallica facendo saltare il differenziale o che sia andato in corto qualcosa.
dovresti smontare e pulire per cercare il guasto e ripristinare.
Maurizio Colombi
fatto cambiato preso nuovo
Cosa: il forno o l'interruttore?
no scusate il forno, per la prima volta mi sono arreso
