gluca2 Inserito: 18 dicembre 2015 Segnala Inserito: 18 dicembre 2015 (modificato) Buon giorno a tutti,come da oggetto volevo sapere se esiste un modo per personalizzare la finestra pop-up che appare quando quando occorre inserire dati in una casella di testo.In particolare vorrei che nella riga in alto, oppure anche da qualche altra parte, appaia la descrizione del dato che sto andando ad inserire. Grazie a tutti per l'attenzione e ciao. Modificato: 18 dicembre 2015 da gluca2
drugo66 Inserita: 18 dicembre 2015 Segnala Inserita: 18 dicembre 2015 Ciao,credo che tu intenda modificare la tastiera che appare quando si clicca con il dito su un campo I/O di una pagina di un pannello, quindi stiamo parlando della parte WinCC del TIA Portal.Se è di questo che si tratta: per quelli non touch e provvisti di tastiera ovviamente no, ma credo neanche per altri; dovresti verificare con un Panel PC; esiste però la possibilità di assegnare un specie di guida in linea ad ogni "controllo" (tasto, campo I/O, campo simbolico, allarme - lo trovi nelle proprietà dell'oggetto, sotto "Varie", "Descrizione Comando"); poi ad un tasto assegni la funzione "VisualizzaTestoGuida" e, quando il fuoco è sul quel controllo e l'utente preme il tasto, apparirà il testo scritto in "Descrizione Comando".Sempre che stavi chiedendo di questo ...
gluca2 Inserita: 19 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2015 Ciao e grazie mille per le info.Chiedo scusa per la scarsa precisione nel fare la mia richiesta.Comunque si, mi riferivo alla programmazione di pannelli, in questo caso particolare il TP 900.Appena possibile proverò a fare quanto mi hai suggerito.Grazie ancora.Ciao
