franci69 Inserito: 18 dicembre 2015 Segnala Inserito: 18 dicembre 2015 Buonasera, mi hanno portato questa tv con il seguente problema: rimane in pre accensione con il led rosso acceso.Le tensioni di uscita 5v e 12v sono presenti i condensatori di uscita non sono confi, sembra tutto ok, la tensione sull'inverter e presente, cosa posso fare? puo essere un problema di reset, se e cosi mi potete inviare la combinazione? oppure un problema di aggiornamento?.Grazie sempre della vostra collaborazione.Vi aguro un sereno Natale e Felicissimo 2016.
linux84 Inserita: 20 dicembre 2015 Segnala Inserita: 20 dicembre 2015 Ciao ho anche io il medesimo problema ho quasi sostituito tutti i capacitore sulla scheda di alimentazione ma lasciando per qualche ora in standby si ripresenta il problema cioè non si avvia quando premo il tasto
franci69 Inserita: 21 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2015 Buongiorno, ti volevo chiedere ma con la sostituzione dei condensatore e quali, la tv si è accesa.Grazie per la risposta
giovanni_ippoliti Inserita: 29 maggio 2016 Segnala Inserita: 29 maggio 2016 stesso problema, si riesce a trovare una soluzione ? Magari un firmware nuovo o che so io ? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 maggio 2016 Segnala Inserita: 30 maggio 2016 il regolamento vieta accodamenti,apri un tuo post
