tonyinfante78 Inserito: 18 dicembre 2015 Segnala Inserito: 18 dicembre 2015 ANTENNA TV UHF 45ELEMENTI 20DBAMPLIFICATORE una uscitaALIMENTATORE DUE USCITEUNA USCITA VA A PARTITORE 4 USCITEALTRA USCITA VA ALLA TAVERNA CON UNA TV puo andare bene
vinlo Inserita: 18 dicembre 2015 Segnala Inserita: 18 dicembre 2015 In teoria no, ma se funziona lascia tutto com'è.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 dicembre 2015 Segnala Inserita: 18 dicembre 2015 no,è sbilanciato.Metti un partitore a 6 e chiudi un'uscita delle 6 e quella dell'alimentatore con una resistenza da 75 ohm
tonyinfante78 Inserita: 18 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2015 perche e sbilanciatonella taverna scusate ho altre 4 tv.
vinlo Inserita: 18 dicembre 2015 Segnala Inserita: 18 dicembre 2015 Perchè quelle servite dal partitore, hanno circa 8dB in meno rispetto a quella presa direttamente dall' alimentatore.Questo non tenendo conto dei metri di cavi per le varie prese.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 dicembre 2015 Segnala Inserita: 18 dicembre 2015 scusa eh,tu ha detto un partitore per 4 tv + una diretta alla taverna alla unica TV. Se cambi le carte in tavola non ci capiamo più nulla.Quindi hai due partitori a 4 e 8 prese TV. Se è così può andare
tonyinfante78 Inserita: 19 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2015 Si cioe nella taverna ho 3 prese tv e una tv scusate
