termoregolatore rex c100
SALVE A TUTTI chiedevo se cortesemente qualcuno può dirmi se con questo termoregolatore posso comandare direttamente una resistenza da 200watt che mi deve portare la temperatura di un contenitore di acciaio inox a 200-220 gradi, perchè il rivenditore mi suggeriva che cera l'obbligo di collegare all'uscita ssr un relè statico dato che in uscita sosteneva esserci una tensione che poteva pilotare un relè esterno, io dato che questa tensione non lho trovata ho collegato direttamente la resistenza e ho potuto constate il perfetto funzionamento, però ho il dubbio di rischiar edi fondere il rex c100, cosa mi consigliate?? grazie ciaooo
A son di attaccare e staccare la resistenza, i contatti dello strumento si rovinano e dopo un po potrebbero incollarsi o non funzionare più, con il relè se succede lo cambi, ma salvi lo strumento.
Devi valutare il numero di commuttazioni che l'uscita di controllo che il TC dovrà sostenere. Se elevatissimo occorre un ' uscita statica, altrimenti uscita a relè.
ciao
