collegamento varialuce Finder in presenza di relè passo passo
Ciao a tutti,
Volevo il vostro aiuto in quanto al momento ho un unico punto luce di faretti led comandato tramite relè passo passo da 4 pulsanti differenti. Ora la modifica che vorrei fare all'impianto è installare un varialuce della Finder che ho già acquistato
Modello 15.91 per regolare l'intensità della luce. Preciso che i faretti led dell'unico punto luce sono ovviamente dimmerabili ma non mi è molto chiaro il collegamento del varialuce al relè passo passo in maniera tale da regolare l'intensità dai 4 pulsanti. Nel caso non si potesse almeno da uno dei 4. grazie a tutti
Il 15.91 funziona come un relé passo-passo, quindi basta cambiare quello attuale con il 15.91, poi regoli l'intensità tenendo premuto il tasto di commutazione.
Occhio però che molte lampade led hanno problemi di flickering con il 15.91, così come il limite di lampade che puoi attaccarci.
Grazie per la risposta! Il limite ho visto che è di 50 watt ma nel mio caso sono 6 faretti da 5 watt quindi sarei al di sotto. Ma il flickering  cos'è e come su può risolvere?
Il modello esatto del Finder è 15.91.8.230.000 è sicuro che sostituisce anche il relè passo passo? Perché mi era stato venduto come semplice varialuce.
Grazie a tutti per  la collaborazione
In italiano corrente: sfarfallamento.
Come si risolve? Dipende dalla qualità della lampadina led? Problema di compatibilità?
Infine come sopra mi confermate che quel modello di finder funge anche da relè?  in quanto mi è stato venduto come semplice varialuce
Purtroppo, la questione sfarfallamento a volte può essere causata dalla lampada non idonea, a volte dal varialuce, l'unica è tentare...
Se hai dubbi sul funzionamento, basta dare un'occhiata allo schemino delle istruzioni di montaggio, il quale ti confermerà che funziona come un relé.
Maurizio Colombi
Ma certo che funziona anche da relé, altrimenti come si accenderebbe/spegnerebbe la luce?
Una breve pressione accende, una breve pressione spegne, una pressione prolungata regola. devi togliere il relé elettromeccanico e collegare al suo posto il nuovo variatore. Quasi certamente, se l'impianto è stato fatto normalmente, dovrai apportare qualche modifica al circuito.
Non credo, come ti hanno già accennato, che il risultato della regolazione sulle lampade a LED sia così scontato.
Perché dici che dovrò fare qualche modifica all'impianto se il varialuce funziona anche da relè? Che differenze dovrebbe avere nei collegamenti il rele varialuce rispetto ad un normale relè passo passo per intenderci? Grazie ancora
Maurizio Colombi
Se hai un relé elettromeccanico, sia un 26 che un 27, e l'impianto è stato realizzato da uno normale (e non da un "purista" ;) ) il comando della bobina avviene quasi sicuramente tramite neutro interrotto dal pulsante. Il tuo regolatore accetta sia i comandi con la fase, sia i comandi con il neutro.
Bisogna vedere lo stato attuale dell'impianto, magari con una foto del relé in cassetta si riesce a stabilire per bene i collegamenti, il tipo di apparecchio installato e valutare le eventuali modifiche da apportare.
Maurizio Colombi
Il problema potrebbe sussistere solo se è presente un vecchio relé senza morsetto del neutro.
Non tanto vecchio, basta un relé della serie 27 tutt'ora a catalogo.
Ciao a tutti,
in allegato trovate le immagini sia del relè finder attualmente collegato che il nuovo varialuce.
Le domande sarebbero due:
1- Se volessi collegare una ulteriore lampada LED al vecchio relè finder da accendere in contemporanea a quella già collegata a quali morsetti la dovrei collegare? Sarebbe un ulteriore faretto led da 5 Watt non lampade ad alto consumo.
2- Se volessi sostituire il relè attuale con il varialuce finder nuovo 15.91.8.230.0000 in allegato (a cui sarebbero collegati faretti led per un totale di 30W) dovrei modificare l'impianto o no? Il collegamento dei morsetti quale sarebbe?
Vi ringrazio per la collaborazione.
Buona serata
1 - Non è possibile farlo con questo determinato modello, in linea teorica potresti farlo con l'accoppiata 15.10 e il 15.11:
http://gfinder.findernet.com//assets/Series/404/IB1510IT.pdf
http://gfinder.findernet.com//assets/Series/404/IB1511IT.pdf
2 - Il collegamento dei morsetti è tale e quale, cambia solo l'etichetta dei contatti:
http://gfinder.findernet.com//assets/Series/404/IB1591IT.pdf
http://gfinder.findernet.com//assets/Series/402/IB1371IT.pdf
Per il punto 1 non ti seguo ma perché non sarebbe tecnicamente possibile? Io intendo collegare insieme le due lampade e accendere con unico tasto entrambe se al relè finder ho neutro e fase di entrambe perché non potrei farlo? Il problema per me era capire nella morsettiera del relè quali sono neutro e e fase che che vanno alla lampada attuale e intendevo collegarli insieme? se sbaglio ditemi in cosa mi perdo. Grazie a tutti per la collaborazione
Perché da come l'hai scritta "collegare una ulteriore lampada LED al vecchio relè finder da accendere in contemporanea", sembra che tu voglia mettere in parallelo i 2 relè e comandarli tramite lo stesso pulsante, il ché potrebbe creare un gran casino perché premendo a lungo il pulsante, il varialuce lo interpreterebbe come comando di regolazione, mentre il relé vecchio lo interpreterebbe come comando di spegnimento (quindi avresti 1 lampada regolata e 1 spenta, e quando vai a spegnerla si accende l'altra).
Pertanto, se vuoi collegare la seconda luce, o usi l'uscita del varialuce (semionda con freccia) per alimentarle entrambe (se entrambe sono dimmerabili), altrimenti devi utilizzare il 15.10 e il 15.11.
Sì scusa mi ero espresso male intendevo dire collegare la seconda lampada al relè già montato senza usare il varialuce al momento per valutare se poi usare o meno il varialuce. Grazie per i suggerimenti
