Tabella portata cavi elettrici
Ciao a tutti leggendo la portata dei cavi non sono riuscito a capire bene la portata dei cavi per esempio  per "N° conduttori attivi per tubo "si intende il n° di linee che passano in un tubo ?cioè una linea in 220 volt alternata sarebbe n° 1 CONDUTTORE ATTIVO ?
Metti di avere nel medesimo tubo 2 conduttori per una presa ed altri 2 per una lampadina.
Se la lampada è accesa ed alla presa è connesso un carico, ad esempio la lavatrice in funzione, tutti e 4 sono attivi.
Questa è la condizione in cui si deve calcolare la portata.
Su impianti industriali coplessi la valuazione ha un senso preciso, perchè nel cavidotto possono essere presenti anche una decina di linee 3 fasi con correnti elevate, però non si verifica mai che tutte le linee sono attive, per cui il riscaldamento globale non equivale alla somma di tutte le linee.
Per un impianto domestico è meglio considerare tutte le linee attive contemporaneamente.
Modificato: da Livio Orsini
Grazie per la risposta .
Quindi se ho capito bene  nel 220 volt domestico debbo sempre abbassare la portata dei cavi in base al n° dei cavi nel corrugato ES." CAVO 4mm2 portata 2 fili 32A ,con 6 fili nel corrugato portata  22A" esatto?
