Sinamics 611 - problema perdita quota asse
Aseguito di una caduta delle abilitazioni di un azionamento simodrive 611, ho una perdita di quota dell'asse (con freno) ad esso collegato. E' possibile far sì che l'asse non si muova? Ho provato a variare alcuni parametri (tempi intervento del freno) tramite simocomU ma senza successo.
Ci vuole la sfera magica per capire il tuo problema:
cosa significa perde la quota sul fronte di discesa delle abilitazioni?
è forse un asse verticale (visto che è autofrenante) che si abbassa?
il freno è collegato a una uscita del 611U?
se ci sei batti un colpo.....
pigroplc
è un asse verticale con freno collegato al 611 ma ho risolto il mio problema.
Grazie lo stesso
Ok, se ritieni che la soluzione sia interessante anche per altre persone puoi postarla senza esitare.......
Non è molto motivante una risposta evasiva per uno che magari ha cercato di aiutarti
pigroplc
avrei la necessità di capire come hai fatto
se puoi dammi più informazioni
Scusa pigroplc,hai perfettamente ragione..sono nuovo del mestiere e anche di questo forum.
Comunque sia ho aumentato il margine della sorveglianza da fermo in maniera tale che l'asse si riporti alla quota non appena gli tornano le abilitazioni.
Nello specifico avevo una perdita di quota di circa 1.5mm e ho impostato la sorveglianza da fermo a 2.5mm
