Gianluca Stabile Inserito: 19 dicembre 2015 Segnala Inserito: 19 dicembre 2015 Salve,il mio problema è che con una TV akai led 39 pollici non riesco a prendere i primi tre canali Rai,se alcune volte provavo con un'antenna portatile dopo averla staccata con la ricerca mi dava i canali con poca qualità,poi successivamente rifacevo la ricerca e li perdevo,addirittura se provo in un'altra stanza non solo non si vede ma rimettendo la TV che c'era prima cancella anche lì i canali
gufo2 Inserita: 19 dicembre 2015 Segnala Inserita: 19 dicembre 2015 Quindi da quello che constati non funzionando 2 TV il problema non è nei televisori ma nell'impianto d'antenna.
Gianluca Stabile Inserita: 19 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2015 Nella vecchia TV funzionava come ho messo l akai non c'è segnale poi non usciva più nemmeno nell'altra
gufo2 Inserita: 19 dicembre 2015 Segnala Inserita: 19 dicembre 2015 Quindi questo confermerebbe un guasto sull'impianto d'antenna. A questo punto, il proseguire dipende dalle conoscenze che tu hai in materia. Gli altri canali li ricevi correttamente?
Gianluca Stabile Inserita: 20 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2015 Si tutti,hai ragione sono totalmente ignorante su questa materia
gufo2 Inserita: 20 dicembre 2015 Segnala Inserita: 20 dicembre 2015 Puoi mandarci una foto delle antenne e dirci di che zona stiamo parlando? Hai una antenna individuale? che serve quante prese? Puoi descriverci in linea di massima come è fatto l'impianto? Quanti anni è che sta funzionando?
Michele Mola Inserita: 12 gennaio 2016 Segnala Inserita: 12 gennaio 2016 Controlla il puntamento dell'antenna, poi misuri se all'alimentatore dell'antenna escono i 12 v. che alimentano amplificatore. Il guasto dovrebbe provenire dal segnale che ricevi non è un problema di TV.
Arturo663 Inserita: 22 gennaio 2016 Segnala Inserita: 22 gennaio 2016 (modificato) Salve ragazzi lo stesso problema c'è l ho anche io con una tv akai tvl393 e premetto che non è un problema di male installazione dell antenna in quanto aggiungendo in scart un altro decoder il problema non si presenta, il problema sta nell tuner in quanto essendo in corto qualcosa manda in corto il segnale (sempre su rai) alle altre 2 tv se stacco il cavo dall akai le altre 2 tv si vedono bene! Ho provato sia a sostituire il cavo che il jack uscente dall alimentatore il risultato è lo stesso! Preciso che aggiungendo un altro decoder aggiuntivo il difetto non fa! Modificato: 22 gennaio 2016 da Arturo663
