Qilive q1527 si accende con ritardo e non sempre
Ciao a tutti il mio tv Qilive q 1527 si accende non sempre e quando si accende, ci mette circa 20' con lampeggio led 5 volte. Monta una sceda alimentazione VESTEL 17ips19-5 23114519 potrebbero essere le capacità che vanno sostituite dato che quando parte non dà problemi. Grazie.
potrebbero,certo.Lo schema è stato linkato più volte,fai una ricerca estesa a tutto il forum
  • 5 weeks later...
Ciao Riccardo ho sostituito i condensatori ma non è cambiato nulla. Non so cosa fare se il problema e nalla scheda madre. Vorrei sapere se tu sai cosa vuol dire il codice errore 5.
Ciao Galone
che main monta? Magari è  la solita 17MB60 e il manuale di servizio è facile da trovare
la main  e 17MB82-2   19122012  questo e il codice serigrafato sulla scheda
ciao Galone
Ciao a tutti se fosse un problema di main non si potrebbe acquistare la u12 già programmata e sostituirla.?Grazie
questo è il Service della scheda.Magari è descritta la tabella errori.Premi get manual appena appare al posto di processing
Ciao dopo diverse ricerche sono riuscito a risolvere il problema sono riuscito a scaricare il software di vestel e ricaricarlo. Il tv va ma ogni tanto presenta allo spegnimento lo stesso problema. Dato che il problema, da quello che ho capito, è dovuto al software che fa lavorare le flash non in modo corretto provocando un aumento della temperatura e il blocco. Infatti se si raffreddano le memorie queste ripartono regolarmente. Ora vi chiedo se cambiassi le due flash potrei trovare queste già programmate.
Controlla le alimentazioni delle spi flash, rifarei anche la saldature dei componenti....limitrofi
Si sono verificati anche problemi con le saldature?
Leggendo su vari forum molti dicono che l'aggiornamento perché sia stato effettuato correttamente il tv si deve accendere con impostazione di fabbrica, nel mio questo non avviene infatti riparte con le impostazioni precedenti aggiornandosi comenque. Sapete dirmi cosa devo fare perché la scheda si aggiorni completamente?
