scalance s 602
ho acquistato uno scalance s 602  per collegare la rete aziendale con un plc  di una pressa che ha la sua rete con indirizzi di classe differenti .
ho programmato lo scalance come indicato e lo ritrovo dal lato della mia rete aziendale , non riesco pero ad accedere al plc, ho pensato di dover inserire lo scalance nel progetto hardware del plc interno ma nella biblioteca non trovo lo scalance s 602
sto usando step 7 5.5  , sto sbagliando qualcosa ?
devi clikkare su programma S7 della tua cpu poi vai su sistema di destinazione e poi su indirizzo di accesso, la prima volta ti chiederà se vui impostare l'indirizzo, digli di si, poi rifai la procedura e gli inserisci come indirizzo uno dei 2 ip esterni dello scalance, ricordati che sulla cpu devi avere impostato come gateway lo scalance
ind.thumb.png.c98620d0ea2f52de99cccc7d29
ok
il passaggio dell'indirizzo di accesso mi è chiaro , non capisco invece impostare nella cpu lo scalance come gatawey, io non riesco proprio a inserire nel progetto hardware lo scalance
non lo inserisci nel progetto, devi inserire l'indirizzo interno dello scalance nelle proprietà della cpu. nella config hw dove inserisci ip e gateway sulla destra selezioni usa router e metti l'indirizzo
ho eseguito quanto consigliato , senza successo.
Ho impostato lo scalance s602 con indirizzo ext 192.168.1.224 e indirizzo interno 10.2.6.225  , questo stesso indirizzo l'ho messo come router della cpu
adesso la cpu è
ip 10.2.6.220   router 10.2.6.225
ho impostato come indirizzo di accesso sia quello del router che quello della rete ext ma non riesco a collegaarmi al plc.
dove sto sbagliando ??
grazie
così su 2 piedi non saprei, domani guardo un file di configurazione di un mio scalance e ti faccio sapere
ok grazie comunque
mi viene un dubbio ma quando cambio l'indirizzo di accesso poi devo caricarlo nel plc ??
Mattia Spoldi
Ciao, ti allego la configurazione di un mio scalance, dopo aver fatto le operazioni già spiegate devi assegnare un indirizzo esterno più 1 interno allo scalance, poi devi creare una nuova regola di nat dove verrà creato un nuovo indirizzo esterno che verrà associato a quello del plc
https://www.dropbox.com/s/humrd6ny9x10u34/Scalance_fil_10.rar?dl=0
la password per aprire la configurazione è in un file di testo dentro al rar
  • 5 weeks later...
arrivo tardi , domani provo le tue indicazioni
grazie
