Nota Corrente E Frequenza Risalire A Potenza E Giri Al Minuto
Salve,
ho una soffiante centrifuga che lavora su gas, pilotata da un inverter Danfoss vlt 6000 hvac.
La prima cosa che vi chiedo è:
Nell''inverter il parametreo caratteristiche della coppia è impostatto su: Motori in parallelo
Qualcuno conosce questo tipo di caratteristicacaratteristica?
Il motore pilotato è unico.
L'altra cosa:
durante una marcia dell'impianto sono stati registrati a DCS la corrente assorbita dal motore e la frequenza.
Mi sono richiesti anche la potenza assorbita dal motore e i giri al minuto????
Qualcuno sà come arrivarci?
Immagino che sia complicato!!
Magari occorre conoscere, se ci si vuole arrivare note le portate e pressioni del fluido, quanto è il rendimento meccanico, ossia quanta potenza elettomagnetica viene trasferita al fluido????
Se invece ci voglio arrivare guardando solo il motore elettrico dovrei avere un buon modello del motore.
mah adesso io non vorrei dire una castroneria ma la potenza e V(tensione) x I (corrente) se l'assorbimento lo conosci...
per quanto riguarda la velocità io non so se per i danfoss è la stessa cosa ma negli inverter mitsubishi fra i paramentri che gli devi dare c'è anche il numero di poli del motore e fra le varie funzioni del motore c'è anche l'indicazione della velocità del motore, che penso ottenga per estrapolazione matematica, ma che comunque è attendibile
ah però mi viene un dubbio tu vuoi sapere i giri della pompa o del motore???
Se la velocità può essere stimata con una certa approssimazione è sufficiente ricavarla dalla frequenza tenedo conto di un valore di scorrimento nominale. per esempio per un motore da 2 poli, la cui velocità di targa corrispponda a 2860 rpm @ 50Hz, si può usare uno scorrimento pari a 4.66%.
Idem per la potenza: V*I*1,732*cosenphi, dove cosenphi lo fissi, p.e., a 0,8.
Se invece si vogliono valori di velocità e potenza assorbita con elevato grado di precisione è necessario misurare tutti i paramentri.
OK sulla velocità di rotazione,
per quanto riguarda la potenza assorbita, non è a valle dell'inverter??
Dovrei sapere come l'inverter regola tale tensione.
Mi è stato detto che nel modo "motori in parallelo" funziona a coppia variabile.
La cosa miglore sarebbe leggere direttamente dall'inverter (tramite seriale o bus di campo) tutti i dati relativi a velocità(frequenza), tensione e corrente. Questi dati sono di norma disponibili su tutti gli inverter.
Se non è possibile interfacciare direttamente l'inverter, la tensione la puoi ricavare dalla retta tensione-frequenza. Questa è una retta che passa per 2 punti; uno corrisponde alla tensione nominale alla frequenza nominale (suppongo sia 400v e 50Hz), l'altro è, come il primo, un parametro di taratura. QUindi se leggi i due valori sui due paramentri corrispondenti saprai la corrispondenza frequenza- tensione.
Sicuramente tramite cablaggio seriale, cercheremo di acquisire anche la potenza a DCS.
Livio, potresti aiutarmi nel capire il funzionamento a coppia variabile ??
Se fosse a coppia costante, dovendo essere V/f costante, e note le condizioni nominali, saprei ricavare la tensione in funzione della frequenza.
Ma a coppia variabile???
Hai documentazione??
Modificato: da frankye71
Dato che la potenza resa è il prodotto della velocità per la coppia, una volta raggiunto il regime di potenza nominale il motore inizia a lavorare a potenza costante, quindi a coppia variabile.
Se, p.e., hai fissato come frequenza(velocità) nominale 50Hz, la tensione crescerà con l'aumentare della frequenza sino a raggiungere la tensione nominale (400v) a 50Hz; poi, aumentando la frequenza, la tensione rimarrà costante. In questo modo si lavora a coppia costante sino a 50Hz, oltre i 50Hz a potenza costante.
Chiarissimo,
ma cosa cambia, una volta impostati i parametri sull'inverter, se seleziono come modo di funzionamento:
coppia costante oppure coppia variabile?????
Credo che se imposto coppia costante allora, magari con freq. nom 50 Hz e tens. nominale 400 V, lui funzionerà da 0 Hz a 50 Hz a coppia costante, oltre, non potento andare oltre con la tensione, se pur riuscissi ad aumentare la freq. andrei a potenza costante e cioè coppia variabile come da tè descritto Livio..
Ma se imposto l'inverter a coppia variabile????
Lui mi funziona su tutto il range di freq. a coppia variable???
I modi di funzionamento sono vari:
Se ho problemi alle basse portate allora mantenentdo costante a 400 V la tensione su tutto il campo, alle basse freq. avrei una maggiore coppia elettromagnatica.
Oppure nel funzionamento AEO ad. es. il rapporto V/f viene ottimizzato, per un risparmio energetico, in funzione del carico.
Ma a coppia variabile come concepito da inverter Danfoss ?????
