lucaitalo Inserito: 20 dicembre 2015 Segnala Inserito: 20 dicembre 2015 Ciao a tutti. Avrei bisogno di un schema per un piccolo circuito da inserire dentro a citofono (urmet 1130 tradizionale a 5 fili), atto ad accendere 1 led quando viene premuto il pulsante di suoneria e che si spenga quando si preme apriporta. Se possibile, vorrei sfruttare la stessa alimentazione del citofono. Grazie.
vinlo Inserita: 20 dicembre 2015 Segnala Inserita: 20 dicembre 2015 Se+torna Mirko te lo sviluppa subito. Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da SM-G350
stefano830_1 Inserita: 20 dicembre 2015 Segnala Inserita: 20 dicembre 2015 potresti provare ad usare un relè set-reset, o un flip flop a transistor, ciao
gabri-z Inserita: 20 dicembre 2015 Segnala Inserita: 20 dicembre 2015 Se+torna Mirko te lo sviluppa subito. Pare che ci voglia una preghiera collettiva .......cosa dite ?
GiRock Inserita: 20 dicembre 2015 Segnala Inserita: 20 dicembre 2015 Questo è uno schemino in base alla richiesta effettuata, non potendo prendere l'alimentazione direttamente dal citofono, è necessario utilizzare una batteria o un alimentatore esterno per alimentare il circuito...Si potrebbe anche sfruttare la suoneria stessa per caricare un condensatore e alimentare il tutto, però questa situazione potrebbe venir meno se la bussata è veloce o se i tempi tra questa e l'apertura del portone siano troppo lunghi, ad ogni modo, questo è una partenza per ulteriori sviluppi...P.S. Ovvio che l'Elettricista deve aver montato il citofono come da schema ovvero, il 12V~ proviene dalla pulsantiera e giunge al morsetto 7 dove è collegato il campanello, mentre il pulsante di apertura chiude verso massa la medesima...
lucaitalo Inserita: 21 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2015 Grazie è già un bel passo avanti per me. Pensi non ci sia proprio il modo per utilizzare l'alimentazione interna?
