pengluca Inserito: 20 dicembre 2015 Segnala Inserito: 20 dicembre 2015 Buongiorno a tutti, ho un problema con il mi tv lcd che stamattina ha il seguente difetto: sia accende per pochi istanti mostrando una immagine disturbata e si sente friggere, si spenge , si riaccende facendo lo stesso comportamento e poi rimane acceso con il solo audio, Praticamente , da come capisco , la parte dell'alta tensione va in protezione e non parte. L'ho smontato e i condensatori lato alimentatore e lato alta tensione del pannello sono ok, potrebbe essere il trasformatore dell'alta tensione? Qualche suggerimento? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 dicembre 2015 Segnala Inserita: 20 dicembre 2015 non credo ci sia un trasformatore eat in un lcd.Potrebbe essere qualche lampada o portalampada che scarica e manda in protezione l'inverter
pengluca Inserita: 20 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2015 conviene quindi smontare la parte frontale del pannello e controllare connettori e portalampade? Problema di falso contatto insomma? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 dicembre 2015 Segnala Inserita: 20 dicembre 2015 prima rifai le saldature sui trafo elevatori poi devi smontare il pannello.Prova anche a inibire la protezione (vedi procedura sotto la mia firma) ma fai attenzione ad eventuali principi di incendio
pengluca Inserita: 20 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2015 ok in serata faccio delle prove, grazie per il momento, se ho capito bene gli elevatori sono le due schede al lato con i trasformatori, quindi vedo li' di agire
pengluca Inserita: 20 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2015 Ciao Riccardo, ho smontato entrambe le schede (gemelle ai lati) su cui è presente il trasformatore elevatore ed ho rifatto le saldature. I condensatori mi sembrano in ottimo stato. Ho smontato il pannello e controllato tutti i connettori delle singole lampade, smuovendo gli attacchi e cerando di spingerli meglio , non ho trovato punti in cui sembra sfiammato o altre anomalie. Rimontato ma il difetto persiste...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 dicembre 2015 Segnala Inserita: 20 dicembre 2015 prova a inibirla temporaneamente e stai pronto a spegnere il TV
pengluca Inserita: 20 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2015 (modificato) Non ho la componentistica per farlo ... Ma inibendo la protezione riuscirei a vedere il danno o il componente difettoso? Scusa le domande e grazie della pazienza:)Pensi che potrebbe dipendere dalle scehde inverter? Nel caso potrei sostituirle entrambe cercando un usato revisionato, il mio dubbio è che una delle lampade sia rotta? In tal caso il TV avrebbe un triste destino.... Modificato: 20 dicembre 2015 da pengluca
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 dicembre 2015 Segnala Inserita: 20 dicembre 2015 inibendo temporaneamente la protezione si può vedere quale lampada scarica,quale trafo scalda,in quale punto il TV prende fuoco....
pengluca Inserita: 20 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2015 (modificato) Mi sa che mi tocca ricorrerere al centro assistenza . L'ultima prova che mi viene in mente è di togliere un gruppo di lampade alla volta e vedere se continua a scaricare, senza inibire la protezione, si puo' fare questa prova o è pericolosa? Modificato: 20 dicembre 2015 da pengluca
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 dicembre 2015 Segnala Inserita: 20 dicembre 2015 non si può fare ,interviene la protezione
pengluca Inserita: 20 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2015 provo allora ad alimentare le lampade senza schermo per vedere se tutte le lampade si accendono allo stesso modo e se qualcuna la vedo scaricare, se vanno tutte allo stesso modo nei pochi istanti che il tv si accende , allora immagino che il difetto sia in una delle due schede invertere in tal caso lo porto in assistenza vorrei evitare di cambiare pezzi a vuoto . Grazie ancora
pengluca Inserita: 21 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2015 Aggiornamento sulle ultime prove , fresche fresche:) allora ho smontato il pannello anteriore ed ho acceso il tv per vedere se qualche lampada sfiamma o non si accende correttamente, in pratica tutte le lampade si accendono allo stesso modo e mi sembra bene e senza sfiammare, in compenso ho notato che lo sfriggidare si sente sulla scheda inverter lato destro, penso a questo punto che il problema sia localizzato sulla scheda inverter destra. Basta sostituire il trasformatore e i condensatori (per sicurezza) oppure mi consigliate la sostituzione di altri componenti su quella scheda ? Allego il video della prova. Come sempre grazie VID_20151221_203400.3gp
pengluca Inserita: 29 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2015 Aggiornamento sulla situazione: ho dapprima cambiato i condensatori sulla scheda inverter slave, ma il problema è rimasto, ho acquistato entrambe le schede inverter (master e slave) da un annuncio , sostituita la sola slave che friggeva e la tv ora funziona. Probabilmente era proprio il trasformatore sulla scheda che non andava. Alla fine dei conti me la sono cavata con 35 euro per entrambe le schede inverter ( ho anche il ricambio nel caso si rompesse l'altra). GRazie a Riccardo e Buon Anno a tutti
