Lupone883 Inserito: 20 dicembre 2015 Segnala Inserito: 20 dicembre 2015 Ciao a tutti.Come faccio a controllare elettricamente questi 2 componenti in modo da essere certo e non sbagliare diagnosi?Col tester in ohm provo tra i 2 faston del termostato sicurezza e dovrei trovare che valore se non è rotta?oppure provo tra un faston e la base del termostato sicurezza tipo clips a contatto?Per le pompe di circolazione,sempre riguardo al controllo elettrico col tester come procedo?Con il tester in ohm provo tra la fase e la terra e tra il neuro e la terra?se è rotta la pompa dovrei trovare un valore in Mega ohm? Grazie
Andrea25 Inserita: 20 dicembre 2015 Segnala Inserita: 20 dicembre 2015 Il termostato di sicurezza ,se valido,ti deve segnare continuità con il "tester", se guasto è interrotto (non è frequente però).Le pompe, se buone, tra fase e neutro trovi qualche ohm (la resistenza dell'avvolgimento),se interrotta ohm infiniti e se in cortocircuito zero ohm ( in questi due casi ovviamente non funzionerebbe e se in corto circuito ti farebbe saltare il fusibile sulla scheda).Tra uno dei due ( fase o neutro ) e la terra,puoi verificare che l'avvolgimento non abbia dispersioni ma con un multimetro è pressochè impossibile.
Lupone883 Inserita: 20 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2015 Per quanto riguarda il testare il termostato di sicurezza provo a metere i puntali del tester tra i 2 faston giusto?e devo trovare continuità
bl4st3r Inserita: 21 dicembre 2015 Segnala Inserita: 21 dicembre 2015 devi lasciare il termostato libero, e non collegato.poi ci metti i puntali del tester e deve risultare contatto chiuso
Lupone883 Inserita: 21 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2015 ok allora faccio così blaster.una misurazione tra faston e la base metallica che si posa sul tubo della caldaia serve a dare qualche valore o non ha senso?
teorico1 Inserita: 22 dicembre 2015 Segnala Inserita: 22 dicembre 2015 Ha senso se devi cercare un corto circuito (anzi, una dispersione verso terra)......
Lupone883 Inserita: 23 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2015 Ecco proprio questo,perchè partiva la caldaia e saltava il salvavita quindi hai azzeccato.così allora capisco se disperde?
bl4st3r Inserita: 23 dicembre 2015 Segnala Inserita: 23 dicembre 2015 scusa ma perchè non descrivi bene il problema invece di farti controllare componenti a caso?
Lupone883 Inserita: 23 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2015 il problema era che una caldaia baxi partiva,ventilatore andava per qualche secondo e poi saltava il salavavita.secondo il capo era la pompa e poi cercando e provando io e il mio collega abbiamo trovato che era il termostato di sicurezza.ti chiedo tutto ciò perchè il capo spiega poco e non ci fa ragionare quindi chiedo a te e a tutti del forum.la dispersione verso terra in questo caso c'era perchè la corrente passava tramite la base in metallo del termostato,ai tubi dello scalmbiatore e quindi al telaio caldaia che è collegato a massa giusto??
