mpeg2 Inserito: 20 dicembre 2015 Segnala Share Inserito: 20 dicembre 2015 (modificato) un ciao a tutti... volevo esporvi il mio problemaho due climatizzatori inverter plasma lg... acquistati circa 7 anni fà uno 12000 ed uno 9000 bthuquello 9000 mi stafacendo le bizze .. non funziona più in caldo.... se faccio andare il clima a freddo tutto funziona.. mentre se metto a caldo.. si abbassa la paletta... si accendono le due spie regolarmente.. ma niente da fare .. rimane così... non parte...!! che sara mai..??ps . ho provato come cosiglio di un amico a mettere una bustina ghiacciata sul sensore interno.. dove c'è il filtro... per vedere se magari... fossè che il sensore... riconosca che cè troppo caldo ed il clima in caldo non parte.. ma niente da fare.... ho anche staccato la corrente per più di un ora.. e riprovato.. ma nada.... ho anche usato l'altro telecomando dell'altro clima... ma nada... Modificato: 20 dicembre 2015 da mpeg2 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
opazzo Inserita: 22 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2015 se faccio andare il clima a freddo tutto funzionaSei sicuro che funzioni???? Perchè il fatto che apra le alette e parta la ventola interna dello split non significa che il clima sta funzionando a freddo, per funzionare oltre a questo deve partire anche l'unità esterna (compressore e ventola) e dallo split deve uscire aria fredda, dove per aria fredda si intende aria ad una temperatura di 10 gradi inferiore a quella che pesca dall'alto lo split.........se non ci sono queste condizioni il tuo impianto non funziona neanche in freddo, ma sta funzionando semplicemente come ventilatore............. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mpeg2 Inserita: 24 dicembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 24 dicembre 2015 ciao... si si .. in freddo funziona ed aziona il compressore esterno.... l'ho testato bene... è sfredda alla grande... mentre se metto in caldo.. il compressore non attacca .. apre solo aletta dell'unità interna... si mette in posizione.. accende le due spie...... ma niente rimane così... niente aria.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mpeg2 Inserita: 28 dicembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 28 dicembre 2015 alla fine ho chiamato il tecnico lg... 80 € ha sostituito il sondino... penso il rilevatore di temperatura... è uno sinotto.. con 4 fili... uno va ad una testa sembra un detonatore ( ho atto il guastatore nell'esercito ) ed uno ad un altra estremit. molliccia nera.! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolo Sammartano Inserita: 29 gennaio 2016 Segnala Share Inserita: 29 gennaio 2016 ma che tipologia di sonde sono (pt100 o altro). non vorrei che il problema che ho sia simile , a caldo non parte e a freddo le temperature attuali non mi agevolano sn più basse di quella impostata a freddo. staccando lo spinotto i leds della scheda danno segnali di qualche tipo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
