Problemi in contemporanea a vari elettrodomestici
Oggi sono successe le seguenti cose. Prima di tutto la lavatrice ha concluso il suo lavaggio con del fumo che usciva dal cestello; abbiamo archiviato la cosa come un guasto dell'apparecchio ripromettendoci di far valere la garanzia. Poi mia moglie ha scollegato il mio computer, che stava funzionando benissimo, da una presa di corrente per attaccare il ferro da stiro, che non ha funzionato. Per verificare che fosse effettivamente guasto lo abbiamo collegato alla presa del televisore, che stava funzionando benissimo; anche lì il ferro da stiro non dava segni di vita. Ho provato in un'altra presa ancora e, invece, ha funzionato; abbiamo concluso che la preso fosse difettosa, ma poi, usando il ferro, mia moglie ha lamentato un riscaldamento non costante della piastra. Frattanto abbiamo ricollegato il televisore, che ha avuto uno strano malfunzionamento: ha risposto all'impulso del telecomando, ma si sentiva l'audio senza che si vedesse l'immagine; scollegata e ricollegata la presa, ha ripreso a funzionare bene. Il mio computer, ricollegato alla presa di prima ha funzionato bene. A questo punto abbiamo riconsiderato un paio di altre cosette successe nei giorni scorsi: la batteria del computer di mia moglie che non si ricaricava (però funzionava se collegato alla rete elettrica) e che da qualche giorno ha ripreso a caricarsi correttamente; l'aspirapolvere che sembrava aver problemi alla spina: ci sembrava che per farla funzionare occorresse orientare il filo in modo che facesse contatto, ma oggi, riprovando, sembra funzionare perfettamente. Mi sembrano troppe cose perché siano coincidenze e, da ignoranti, abbiamo pensato a sbalzi di tensione. Devo chiamare un elettricista o un esoricista? Grazie
Vedi sbalzi di luminosità sulle lampadine? L'impianto quanto vecchio è? Le prese sono relativamente nuove o risalgono all era dei dinosauri?
È un casino: l'impianto è vecchio (anni 60/70) e rimaneggiato in modo incoerente. Alcune prese sono tonde e altre quadrate (quelle in questione sono quadrate). Finora, comunque, non aveva dato problemi di questo genere. Sbalzi di luminosità nelle lampadine non ne ho notato
Qualcuno ha misurato la tensione?
Bisognerebbe tenere sotto controllo la tensione.. Ma secondo me, se è questa, sono sbalzi molto importanti per mandare in tilt elettrodomestici come TV e PC, che comunque hanno un buon range (di solito 100-240v)..quindi dovresti notare importanti sbalzi anche sulle lampadine.. Secondo me o hai contatti o giunzioni lasche in giro sulle linee prese o hai le prese talmente sfondate all interno che fanno un contatto presa spina penoso..
Grazie. In questi due casi cosa dovrei fare? Chiamare un elettricista? C'è un qualche test per verificare con più certezza di cosa si tratta prima di chiamare il tecnico?
Hai circuiti separati?  Luce-Prese?
Tenere costantemente sotto controllo la tensione di alimentazione con un'apposito strumento di misura,meglio un controllo generale da un'esperto. Altra cosa strana che non hai notato sbalzi di luminosità nelle lampadine,a questo punto fare un controllo generale su quella linea che alimenta le prese.Possono essere tanti i motivi,anche delle legature fatte male. Le prese difettose? Tutte in una volta mi pare strano. Solitamente possono capitare 1-2 prese che non vadano bene,ma tutte quelle in una volta mi sembra un tantino strano. Come prima cosa da fare controllo della tensione per un pò di tempo, controllo linea generale che alimenta l'impianto prese,nel caso fosse unico per entrambi,controllo generale di tutto l'impianto,controllo maggiore nelle legature.
Sei in un condominio o villette a schiera?
A spanne direi neutro andato a donnine.....
chiama immediatamente un elettricista serio e fagli fare tutti i controlli del caso.
Nel frattempo stacca tutti gli utilizzatori "piccoli" (caricabatterie, radiosveglie, pc) prima che saltino pure loro.
Se la tensione è bassa non hai problemi, ma se si alza oltre la soglia sono cavolacci amari
Cosa mi fa pensare al neutro andato? il fumo dalla lavatrice
Microchip, sai qual'è il problema? Il fatto che non ha notato variazioni luminose sulle lampadine.. Cosa che mi ha lasciato perplesso.. <_<
Maurizio Colombi
Solo sulla sua linea?  :(
E se si trattasse di una serie di eventi casuali........
Pare si tratti di tensione anomala, o non sufficiente.
mah:
io per sicurezza delle persone innanzitutto eviterei il "fai da te" da parte di una persona "ignorante" in materia elettrica...
un consiglio spassionato? chiama un bravo elettricista che ti controlli da cima a fondo linee, prese e circuiti
Neutro andato a donnine? Non credo sia questo il caso di Neutro. Non farebbe questi danni in un'impianto monofase. Piu facile tensione insufficiente, o troppo alta. Linee bruciate.Possono essere queste le cause più probabili. Controllo linea principale e derivate. Controllo tensione di alimentazione.
Da questi controlli si inizia a capire la causa.
lapinerazzurro
Grazie mille per le ultime risposte. Avevo smesso di seguire la discussione. Vedo che la cosa è complicata. A meno che non siano stati davvero eventi casuali: non è più successo niente
x cavallo pazzo : E' OVVIO  che l'interruzione del neutro viene intesa a monte del contatore monofase, cosa possibile visti i danni segnalati
Quella del neutro "Ballerino" resta secondo la causa più plausibile.
Un caso simile è successo una quindicina di giorni fa a casa mia ,ma fortunatamente in questo caso il guasto era su di una fase ,e non sul neutro, nella cassetta di arrivo enel fuori dal portone condominiale  poi scaturito in mancanza totale della rete per un terzo dei condomini ,ho chiamato enel alle 5 di mattina ,e dopo circa mezz'ora erano sul posto per l'intervento.
Modificato: da eliop
