adamo Inserito: 30 giugno 2008 Segnala Inserito: 30 giugno 2008 Buongiorno e buon inizio settimana ,in fabbrica dove lavoro ci sono svariati azionamenti di questo tipo ,molto spesso si bruciano gli scr di solito li sostituiamo e tutto va ok ,ma vorrei documentarmi un po' su detti azionamenti per c.c. ,come funzionano magari un schema o almeno l'indicazione delle tarature da effettuare che sono numerose , cosi' facendo avendone uno di scorta vorrei provarlo sul banco ,e' fattibile ? lo si puo' ad esempio provare senza motore ? magari con una lampada o qualcosa del genere? grazie raga per cio' che farete .grazie.
gianff Inserita: 30 giugno 2008 Segnala Inserita: 30 giugno 2008 se parli dell'azzionamento che fa andare il motoredirei che va assolutamente solo con il motoreanche perche sul motore ci sara' anche l'encoder o dinamo tachimetricaa meno che non sia un inverteroppure parli del plasma
adamo Inserita: 1 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2008 Grazie intanto Gianff ,comunque propio sull'azionamamento (...che fa andare il motore) riporta la sigla plasma af50, quindi se voglio provare l'azionamento sul banco devo avere anche il motore sul ...banco ,miiii la vedo dura ,ma per i collegamenti ? so solo dove collegare rotore ,bobine di eccitazione e alimentazione, ma il resto ,penso ci voglia almeno un potenziometro per regolare il numero di giri ,ma dove boooo
gianff Inserita: 1 luglio 2008 Segnala Inserita: 1 luglio 2008 (modificato) il motore ti serve sicuramenteper i collegamenti ti serve il manuale per forzaavrai dei conettori/morsettierenon fare dei collegamenti a caso di solito sono molto delicatitipo encoder tachimetrica ingressi spesso sono a 5vriparare gli azzionamenti costa parecchioun azzionamento non e un generatore o inverter avviatoredi solito li vendono anche accopiatiproprio perche funzionano quasi solo tra di lorosempre che sia un azzionamentoplasma af50 ?????? Modificato: 1 luglio 2008 da gianff
adamo Inserita: 14 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2008 Ok Gianff ,ho scoperto il perche' non hai mai sentito parlare di detti azionamenti ,perche' evidentemente non hai mai smanettato su di una macchina Mandelli ,macchine che dove lavoro ne e' piena ,e sembra che detti azionamenti siano propio di proprieta' della ditta Mandelli, puo' essere questo il motivo ?Ciao
