samsung LE32S86BDX no immagine audio ok
Inserito: (modificato)
Salve a tutti amici del forum
sono alle prese con la suddetta tv con problema di immagini,praticamente da standby passa all'accensione tranquillamente..
si retro illumina ma niente immagini di menu ne da tastiera ne da telecomando,ma effettivamente risponde hai comandi,in quanto da sorgente dvd
ce anche l'audio,non so se indirizzarmi alla main ho t-con,ad occhio e tutto perfetto,grazie a tutti
non e che nella mia mente ho escluso il colpevole??? il problema potrebbe generarlo anche l'alimentatore?
Modificato: da Salvo 79
Se può essere d'aiuto monta un alimentatore BN44-00191A e una main BN41-008779B
ciao , attacca un altro tv con la scart e vedi se sul secondo si vedono le immagini , se si è probabile la T-con se no la main .
Luigi Di Donato
Buongiorno, controlla le alimentazioni sul modulo T-CON , devi togliere la schermatura in metallo e occhio alle flat, controlla anche il fusibile, picofusibile sulla stessa.
Grazie a tutti vi aggiorno a prove effettuate quanto prima possibile
Luigi Di Donato
Non andiamo di fretta, con calma.
Ah allora vado subito...:thumb_yello::thumb_yello: Grande Luigi veramente,ho visto tutti i tuoi video su youtube,veramente forte,
colgo l'occasione per augurare un buon natale a tutti gli utenti di questo meraviglioso sito
Aggiornamento,dopo aver fatto la prova suggerita da Attila,mi accorgo che l'immagine passa normalmente
sulla seconda tv,sia con dtv integrato che con sorgente dvd,mi sposto sulla t-con e misurando qua e la..
trovo una resistenza da 0 ohm aperta,sostituita ricompare l'immagine...:smile: ma purtroppo con immagini
solarizzate:wallbash:...non ho fatto caso rimontando se e presente il famoso AS15 ma dagli effetti credo si possa trattare
della t-con difettosa,vale la pena indagare su altri componenti sulla t-con? ho cambiarla tutta(allego foto) grazie a tutti
un altro componente facile da controllare sulla T-con può essere il "generatore" della Vref .
Vedi se c'è un componente smd a 3 pin con una sigla che contiene "431" . Si tratta della versione smd del TL431 di cui puoi trovare facilmente datasheet.
Di solito l'anodo è collegato a massa, e su un altro piedino (REF) deve sempre misurare 2,5 Volt.
Prova... :thumb_yello:
Grazie,controllato e sarebbero 2,4v circa,a questo punto ho ordinata nuova t-con dagli usa,
in quanto non voglio dannarmi la vita a sostituire l'as15,vi tengo aggiornati,grazie a tutti
