Telesystem Palco19L03: funziona solo l'audio
Inserito: (modificato)
Collegato a questo problema
Televisore Telesystem LCD: si accende regolarmente e risponde ai comandi, ma funziona solo l'audio; il video si attiva per pochi istanti e poi si spegne. È capitato che si sia acceso per bene e allora ha funzionato fino allo spegnimento e alla successiva accensione: in altri termini, il difetto non si è mai presentato mentre il televisore era in funzione da un po' di tempo, ma solo all'accensione.
Sapete dirmi di cosa si tratta?
Specifica sempre il modello del TV.
l'inverter va in protezione per una lampada difettosa o trafo elevatore in corto
lapinerazzurro
Ciao e scusa se dopo la richiesta non ho più seguito la discussione, ma ho avuto varie distrazioni.
Il modello è Palco19L03
Ma lo stesso giorno in cui ho scritto il messaggio si è rovinato del tutto, nel senso che ora non si accende proprio. Può essere comunque il problema che ipotizzavi nella risposta? Ed è curabile?
se l'audio resta ,è un aggravamento del problema iniziale
lapinerazzurro
Ma è più conveniente ripararlo o comprarlo nuovo?
se fosse un problema all'inverter credo convenga ripararlo,almeno fino a un massimo di 50/60€
