ellebi Inserito: 21 dicembre 2015 Segnala Inserito: 21 dicembre 2015 Buongiorno, AIUTOOOOHo un forno elettrico marca Ariston modello FB 51 IX.Do circa 5 minuti dall'accensione fa saltare il magnetotermico prese calore e il salvavita..riattivo il tutto e non si spenge piu'. A parte questo fastidio iniziale, il problema è che il forno brucia tutto quello che inforno..indifferentemente dalla temperature impostate.Ho provato a smonteare pannelli e staccato i fili delle resistenze e con il test ho misurato (mettendo di test OHM 200). La resistenza detta CIELO alle due estremità, la quale, dava questo valore 28.4 l'altra quella BASSA dava 42,30.Chiedo se secondo voi ho un problema a una di queste due resistenze oppure potrebbe essere partito il termostato?? (premetto che ruotando la manopola temperatura anche a forno spento ìsi avverte il caratteristico CLICK del termostato)
