SCALDABAGNO A GAS BERETTA IDRABAGNO AE
Salve a tutti,da qualche giorno ho un problema con questo scaldabagno a gas,praticamente se accendo l'autoclave la temperatura dell'acqua con regolazioni tutte al massimo non raggiunge i 30 gradi mentre,senza autoclave la temperatura raggiunge anche i 70 gradi,pero avendo poca pressione idrica devo accenderlo manualmente altrimenti non parte,e tra l'altro non devo chiudere il rubinetto dell'acqua.Secondo voi esperti cosa può causare questo calo di temperatura?
