mimoza Inserita: 29 dicembre 2015 Segnala Inserita: 29 dicembre 2015 Ciao, probabilmente la massa che è interrotta è sicuramente o in un connettore o una pista saltata o interrotta. Sai con il ponte da me cosigliato , potrebbe funzionare anche senza disturbi, ma circuitalmente potrebbe essere necessario ripristinare il giro delle masse. In Bassa frequenza spesso se le massa formano loop la cosa provoca disturbi quali fruscii o crepitii. Poi vedi se suonando avverti questo tipo di inconvenienti .Mi fa piacere tu sia arrivato alla soluzione del problema, o quanto meno la causa.Angelo
vergalabs Inserita: 30 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2015 Si anche io sono contento di essere riuscito a riparalo ma il mistero si infittisce la massa che mancava doveva mancare ! mi spiego meglio, sulla piastra dell'amplificatore le masse arrivano da più punti quella del piedino 1 arriva dallo chassis tramite le viti che fissano l'intera piastra e questa c'era ,quella che mancava veniva da una vite di fissaggio dei morsetti delle casse che io ho rimosso per smontare la piastra e che non ho mai rimesso per comodità fino ad ora.Quindi l'unico problema che c'era erano le due resistenze fusibile r781 e r782 bruciate.Non le ho mai sosituite perché le avevo ponticellate oggi ho misurato la corrente che vi circola ed è di 17 ma ac, non mi sembra eccessiva ma chiedo a voi che avete più esperienza se il valore può essere corretto o meno.Resta da capire perché siano bruciate è possibile che un'allentamento di qualche massa lo possa aver causato o magari è stato solo uno sbalzo di tensione?L'amplificatore funziona correttamente oggi l'ho fatto suonare per tutto il giorno ad un volume sostenuto e non ha fatto una piega anche il suono è ok senza distorsioni o fruscii vari .Misteri dell'elettronica
mimoza Inserita: 30 dicembre 2015 Segnala Inserita: 30 dicembre 2015 Ciao, buona serata ! Probabilmente le resistenze fusibile sono saltate per la mancanza del collegamento di massa, ripristinale mi raccomando !!Buon ascolto !Angelo
vergalabs Inserita: 31 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2015 Si si non avevo alcuna intenzione di non ripristinarle, ora vedrò di ripristinare nel migliore modo possibile i collegamnenti di massa, volevo aggiungere dei cavetti ( di sezione adeguata ) per portare la massa nei punti più critici.sinceramnete portare la massa tramite viti dal telaio non mi piace per niente ma se i progettisti marantz hanno scelto così avranno avuto le loro ragioni.Angelo ti ringrazio per il supporto che mi hai dato, visto che questo è il mio primo post cosa faccio posto la soluzione al problema nella sezione guasti risolti?
mimoza Inserita: 31 dicembre 2015 Segnala Inserita: 31 dicembre 2015 Ciao e Buon Anno !Certo faresti ottima cosa , scrivere la tua esperienza, che sicuramente servirà anche ad altri, e non solo su questo tipo o marca di amplificatore.Angelo
j-man Inserita: 3 gennaio 2016 Segnala Inserita: 3 gennaio 2016 Se ho capito bene, le due resistenze fusibili erano interrotte già prima che tu togliessi la vite che metteva a massa l'AN7062. Giusto?
vergalabs Inserita: 8 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2016 Si le resistenze erano già bruciate
j-man Inserita: 17 gennaio 2016 Segnala Inserita: 17 gennaio 2016 Sono montate tra il secondario del trasformatore e il ponte raddrizzatore: ci deve essere stato un bel sovraccarico per farle saltare... magari il precedente proprietario ha messo in corto le uscite per sbaglio, in quel caso ti é andata bene
vergalabs Inserita: 30 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2016 Chissà cosa gli è successo adesso funziona perfettamente l'unica cosa che non mi piace è che l'integrato an 7062 è leggermente caldo, secondo voi è normale ? Visto che è un preamplificatore penso sia normale
