tecnico77 Inserita: 11 maggio 2017 Segnala Inserita: 11 maggio 2017 Ma quando esisteva solo quello in polvere..Non se lo ricorda nessuno? ??eppure lavava uguale la lavatrice. E le crociere duravano di più
Houseworks expert Inserita: 11 maggio 2017 Segnala Inserita: 11 maggio 2017 Comunque il post non è sul modo di lavare (che come tutti possono notare è un tema sempre caldo e su cui ci sono molti dubbi). Complimenti Puma per la chiarezza e la sistematicità di come hai presentato il post. 1. so che in passato le Miele avevano la crociera in acciaio ma attualmente, almeno le base, mi hanno riferito sono in lega di alluminio (buona lega e spessa). Credo che non dipenda solo dai materiali ma anche dallo spessore. So che le Asko non hanno il giunto, sono cioè come quelle professionali. Non so come hanno la crociera ma quasi la totalità dei modelli (ad eccezione di uno mi pare) ha la vasca in acciaio inox. Relativamente a quelle di uso domestico, le 8kg sono 60 litri di capienza e le 11 chili sono 80 litri. Quelle professionali o industriali della Asko sono tutt'altra cosa e assolutamente sprecate per un uso domestico. 2. La corrosione dell'acciaio con l'uso di detergenti domestici è improbabile. Sull'eventualità dello spezzarsi o meno dipende dall'usura e conseguentemente dallo spessore (ovviamente anche l'acciaio ha un punto di rottura). 3. diverse marche hanno crociere diverse 4.non ritengo che il liquido sia completamente sostituibile, i colori delicati con la polvere sbiadiscono e non c'è storia. Come in ogni circostanza bisogna scegliere. Se hai un'automobile e vuoi che si sciupi meno dovresti viaggiare sempre in autostrade e a 90 km/h, ma se uno la macchina la vuole usare per andare dappertutto sarà disposto ad accettare un'usura maggiore. Idem con le lavatrici, se usi solo abiti acquistati al mercato, sarai più attento alla lavatrice, se hai abiti, stoffe, biancheria di pregio, ti preoccuperai più del contenuto che del contenitore...
User2017 Inserita: 11 maggio 2017 Segnala Inserita: 11 maggio 2017 Quote 4.non ritengo che il liquido sia completamente sostituibile, i colori delicati con la polvere sbiadiscono e non c'è storia. Piu' delicato del Perlana in polvere non so cosa andate cercando...
Houseworks expert Inserita: 11 maggio 2017 Segnala Inserita: 11 maggio 2017 Il perlana in polvere non ha enzimi e lava mooolto poco.... serve solo per Lana e seta
Darlington Inserita: 11 maggio 2017 Segnala Inserita: 11 maggio 2017 Se hai abiti con stoffe di pregio probabilmente saranno da pulitura a secco quindi in lavatrice non ci vanno neanche. Se hai alcuni abiti in seta o lana costosa, saranno troppo pochi per farci un carico di lavatrice quindi a meno che uno non faccia parte di quella nutrita banda di pirla che avviano la lavatrice praticamente scarica, conviene lavarli a mano. Se hai molti abiti in seta o in lana, allora al bucato ci pensa la domestica...
Houseworks expert Inserita: 11 maggio 2017 Segnala Inserita: 11 maggio 2017 Veramente se lavi la lana, più di due maglie non devi metterle dentro. Comunque non capisco cosa c'entri questa ironia. Se hai dei jeans che costano 200 euro al paio e ne lavi 4 assieme, il carico vale più della macchina, se hai delle camicie sartoriali su misura, con un carico ne compri 4 di macchina... ma che stai a dì? La domestica le stira, le lava la lavatrice. Quote Se hai abiti con stoffe di pregio probabilmente saranno da pulitura a secco quindi in lavatrice non ci vanno neanche. e comunque, tra "abiti" e "stoffe" c'è una bella virgola... (ti è morta la maestra mentre facevi le elementari?)
danimel Inserita: 11 maggio 2017 Segnala Inserita: 11 maggio 2017 House ha ragione. .. Tra l'alto nel marketing della Miele viene proprio messo l'accento sul fatto che alla lavatrice gli puoi affidare centinaia di € di tessuti a carico.
alesicilia Inserita: 11 maggio 2017 Segnala Inserita: 11 maggio 2017 Ahahaha Darlington quanto fai ridere ( ovviamente ironicamente ) , il tuo commento mi fa capire che pensi che la lavatrice sia un elettrodomestico prettamente femminile, spero vivamente che non la utilizzi, altrimenti se ho bisogno di una domestica dovrei chiamare te. Non posso trattenermi di rispondere ai tuoi commenti house io concordo con te in TUTTO. Utilizzo il liquido per la maggior parte dei bucati è capitato che per vari impegni il mio bucato ( lavato con il liquido ) sia rimasto in lavatrice per più di 12 ore e vi assicuro che non so cosa sia la puzza di cane bagnato. Ne ho provati un sacco, adesso sto utilizzando il perlana rinnova colore, il mio bucato che con la candeggina delicata e detersivi "normali" della versione color mi aveva leggermente sbiadito incredibilmente brilla, provatelo ragazzi sono rimasto stupido anch'io. Ovviamente lo utilizzo per i jeans e capi pregiati ( non di seta @Darlington), per l'intimo scuro ed altri capi sporchi utilizzo un liquido generico. Ho provato ad usare la polvere per tutto ma non mi trovo per niente.
Diomede Corso Inserita: 11 maggio 2017 Segnala Inserita: 11 maggio 2017 Boni... state boni !!! Non vi tirare i capelli ogni volta...
Houseworks expert Inserita: 11 maggio 2017 Segnala Inserita: 11 maggio 2017 Quote Boni... state boni !!! Non vi tirare i capelli ogni volta... teniamo vivace l'ambiente...
alesicilia Inserita: 11 maggio 2017 Segnala Inserita: 11 maggio 2017 Ahahaha sto bono io mi faccio una risata
Darlington Inserita: 12 maggio 2017 Segnala Inserita: 12 maggio 2017 Non sto a quotare perché da cellulare è un casino, ma chi mi ha risposto, evidentemente il mio post non lo ha letto, ma interpretato a suo modo. La frase della domestica era riferita al fatto che, se il tuo guardaroba è composto in larga misura da abiti costosi, allora sei tanto agiato da permetterti qualcuno che faccia il bucato al posto tuo, quindi la lavatrice la userà la tua domestica. Se poi qualcuno ha capito "pollo al curry" non so che farci. I jeans da 200€ sono realizzati esattamente come quelli da 20€, il jeans che ora è di uso comune è nato per realizzare le tute da lavoro degli operai portuali, come alternativa più robusta ai tessuti dell'epoca, quindi definirli "delicati" solo perché li si è pagati il decuplo del loro valore non ha alcun senso. Tanto si è capito che diversi utenti sono più fondamentalisti dei talebani e guai a sconvolgere le loro sacre credenze, quindi... mettete in lavatrice quel che vi pare, anche acido borico e sangue di cobra se vi fa piacere.
alesicilia Inserita: 12 maggio 2017 Segnala Inserita: 12 maggio 2017 Beh @Darlington allora ti devo le mie scuse . Leggere è diverso dal parlare e ognuno lo interpreta a suo modo. Magari sbagliando come nel mio caso in questo post.
Houseworks expert Inserita: 12 maggio 2017 Segnala Inserita: 12 maggio 2017 Informati, poiché il tessuto denim da 30 anni non è più quello dei meccanici che si infilano sotto le auto... È invece un tessuto che si rovina tantissimo con lo fregamento. Tant'è che in tutte le macchine moderne c'è un ciclo apposta, altrimenti si userebbe il ciclo "cotoni". Poi ci sarebbero un sacco di cose da risponderti su ciò che hai detto (tipo il carico pieno con la lana!). Comunque è fuori topic e non mi interessa.
marcoc4d Inserita: 12 maggio 2017 Segnala Inserita: 12 maggio 2017 Puma, penso che non ti devi preoccupare troppo per la crocera della tua lavatrice, se non ho capito male hai una macchina con la vasca saldata, quindi é quasi sicuro che saranno i cuscinetti a determinarne la morte.
Ciccio 27 Inserita: 12 maggio 2017 Segnala Inserita: 12 maggio 2017 E invece c'è più di qualche caso nel quale si spezza la crocera, mentre i cuscinetti reggono...
marcoc4d Inserita: 12 maggio 2017 Segnala Inserita: 12 maggio 2017 penso saranno casi rari Ciccio. A proposito dei programmi speciali, sulla mia LG c'é un programma che si chiama "capi scuri", l'ho usato per curiosità una volta e mi é sembrato assolutamente inutile. Si tratta di un ciclo cotone rapido con temperatura fissa a 40 gradi mi sembra e con un carico massimo di 4 kg. Perché non usare direttamente il ciclo cotone? Forse lo hanno messo per una questione estetica del pannello comandi
User2017 Inserita: 12 maggio 2017 Segnala Inserita: 12 maggio 2017 Quote Tra l'alto nel marketing della Miele viene proprio messo l'accento sul fatto che alla lavatrice gli puoi affidare centinaia di € di tessuti a carico. Ma solo perche' in quel caso costera' sempre di piu' la lavatrice, a prescindere dal costo dei capi
Houseworks expert Inserita: 12 maggio 2017 Segnala Inserita: 12 maggio 2017 Non esageriamo... Basta pensare a quanto costa una parure di lenzuola matrimoniali, complete di copriletto estivo, di Frette... Ci compri due o tre Miele...
Houseworks expert Inserita: 12 maggio 2017 Segnala Inserita: 12 maggio 2017 e non delle entry level...
alesicilia Inserita: 12 maggio 2017 Segnala Inserita: 12 maggio 2017 Basta pensare alla mia Aeg, crociera spezzata cuscinetti integri. Marco che modello di Lg hai? Io i capi scuri è da un po' che li lavo sul quel programma e mi trovo bene. La temperatura può essere impostata da freddo a 40 gradi. Il tempo di lavaggio è di circa 38 minuti ( se non ricordo male )a 20 gradi e qualche minuto in più a 40 gradi, il tempo di lavaggio resta invariato se s'imposta risparmio tempo ( in quel caso si riducono le centrifughe intermedie a soli spunti di centrifuga a 400 giri ) invece, aumenta di 10 minuti il tempo di ( solo ) lavaggio in caso s'imposta intensivo. Il ritmo consiste in rotazioni di rotazioni brevi e pause lunghe, adatte appunto a quei jeans di cui parla house e simili.
marcoc4d Inserita: 12 maggio 2017 Segnala Inserita: 12 maggio 2017 Ale é una f84932wh. Proverò a rifare un lavaggio con quel programma e guardare meglio, magari é come dici tu, magari riesco a capire se può essermi utile.
alesicilia Inserita: 12 maggio 2017 Segnala Inserita: 12 maggio 2017 Ho cercato il tuo modello, sembra la versione in francese della mia.
marcoc4d Inserita: 13 maggio 2017 Segnala Inserita: 13 maggio 2017 Si Ale, infatti sto in francia e l'ho comprata in francia
