cordoba1 Inserito: 21 dicembre 2015 Segnala Inserito: 21 dicembre 2015 Buongiorno,qualcuno può fornirmi se possibile il circuito di collegare per motore asincrono a 4 fili (rosso, bianco, nero e verde) in modo da invertire il senso di rotazione con due pulsanti tipo XEN-G1491 della Telemecanique.grazie in anticipo.
dnmeza Inserita: 21 dicembre 2015 Segnala Inserita: 21 dicembre 2015 il motore è collegato ? posta una foto della morsettiera, o specifica meglio la linea di alimentazione, tensione o altro e marca del motore potenza, normalmente per invertirne la marcia basta invertire nel collegamento a morsettiera tra di loro due fili di linea, pertanto se l'alimentazione è trifase R-S-T si invertono due fili e diventa T-S-R
cordoba1 Inserita: 21 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2015 alimentazione a 220volt, morsettiera tipo quella allegata senza il piolino W1grazie
cordoba1 Inserita: 21 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2015 dimenticavo lell'immagine prendere in considerazione la morsettiera a sxgrazie
dnmeza Inserita: 21 dicembre 2015 Segnala Inserita: 21 dicembre 2015 allora è un motore trifase ? alimentato in monofase? con condensatore, oppure è monofase con avvolgimento di spunto? marca e modello del motore o foto della targhetta.
cordoba1 Inserita: 22 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2015 sono al Lavoro appena posso invio il resto.grazie
cordoba1 Inserita: 22 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2015 non mi fa allegare la foto della morsetiera
epoch_ita Inserita: 23 dicembre 2015 Segnala Inserita: 23 dicembre 2015 La foto della targhetta è troppo piccola e molto poco visibile...Però il motore sembrerebbe un normale motore monofase a due avvolgimenti. per cambiare la direzione di rotazione se non ricordo male bisogna invertire la fase su uno dei due avvolgimenti.Io avevo fatto un lavoro simile sul motore di un trita rami, in cui si era rotto il vecchio tasto di comando. In pratica ho messo un interruttore a doppio contatto ed invertito la fase su un avvolgimento con un invertitore. Occhio che la coppia di spunto per l'inversione è grandissima. conviene spegnere il motore, attendere che si fermi e quindi invertire.
dnmeza Inserita: 23 dicembre 2015 Segnala Inserita: 23 dicembre 2015 Occhio che la coppia di spunto per l'inversione è grandissima. conviene spegnere il motore, attendere che si fermi e quindi invertire. OTTIMA segnalazione, da prendere in molta considerazione, se non vi è un elettrofreno o un grande attrito affinchè il motore si fermi, si rischia di ..... far scalettare il motore o scattare la protezione per correnti inverse.
epoch_ita Inserita: 23 dicembre 2015 Segnala Inserita: 23 dicembre 2015 OTTIMA segnalazione, da prendere in molta considerazione, se non vi è un elettrofreno o un grande attrito affinchè il motore si fermi, si rischia di ..... far scalettare il motore o scattare la protezione per correnti inverse.Il motore alla prima prova non si era scalettato, ma la ventolina in plastica di raffreddamento si... Si era spezzato il raccordo tra l'alberino e la ventola.
