lg led 32lv355a lampeggio rosso led ma non accende
Buonasera a tutti,
ho un televisore LG 32LV355A il quale non si accende. Lampeggia due volte il led rosso e poi giallo in dissolvenza. Poi il nulla.
Qualcuno può darmi qualche indicazione?
le solite cose generiche,verifica le tensioni in uscita,il comando PS ON se presente
  • 3 weeks later...
Ciao Riccardo
ho controllato le tensioni e sono assenti. ho controllato anche il quadripolo in alto a sinistra della scheda che ti ho allegato e li non arriva alcuna tensione ....come del reso non arriva alcuna tensione neanche ai capi dei connettori che vanno alla parte video. Cosa può essere che non va? Confermo i due lampeggii del led rosso di circa 2 secondi e poi il verde in dissolvenza e poi.....il nulla! Aiuto!!!!!!
almeno la tensione di standby dovresti trovarla se il led si accende
Scusa la mia ignoranza ...ma dove posso trovare la tensione di staby? sui connettori blu e bianco?
grazie per la tua pazienza
deve essere stampigliato da qualche parte,normalmente vicino ai connettori che vanno dalla main all'alimentatore
la tensione da 3,5 è presente
Modificato: da mamoco
adesso cerca il comando PS ON o PWR ON o simile.Se è presente ( circa 4/5V) allora il guasto è sull'alimentatore ,altrimenti sulla main
  • POWER-ON mi da una tensione in uscita di 3,5v negativa. poi ho misurato la tensione ai capi del raddrizzatore a ponte RS1005M dove ai capi esterni + e - mi da una tensione di circa 50v. è giusto? ma ai capi interni dove c'è il simbolo alternata non c'è alimentazione.
Ho notato che ai capi del raddrizzatore la tensione raddrizzata, lasciando l'alimentazione attiva, tende a crescere.
quale raddrizzatore,quello sulla rete? Lì la massa di riferimento è quella primaria,non lo chassis metallico
ho verificato il ponte smontandolo e misurando la giunzione ai capi ed è ok. come posso proseguire con il controllo? nella scheda di alimentazione sono assenti 12 e 24 volt. laddove è prevista l'uscita di 12 v misuro con il tester 3,5.....
o c'è un sovraccarico sulle uscite o lo switching oscilla male.
Come posso controllarlo??? Ho anche notato un fischio che aumenta con l illuminarsi dei led e poi si affievolisce  quando si spengono. ...è normale?
hai cercato in rete l'intera scheda?
Dici che mi conviene cambiare direttamente la scheda di alomentazione?
se la trovi ad un costo accettabile non pensarci due volte
Ok grazie.....sperando che sia questa il problema
speriamo,le prove fatte non consentono alcuna certezza
Problema risolto. Dopo qualche tentativo mi sono deciso e l'ho portato in un cat. Mihanno riparato la main e sostituito l'inverter( o almeno così mi hanno detto. me la sono cavata con 90 euro ma il tv ora è ok!
Grazie e alla prossima
