gigiactarus Inserito: 3 luglio 2008 Segnala Inserito: 3 luglio 2008 un saluto doveroso a tutto il forum prima di tutto poi vengo al problema possiedo in officina una saldatrice a filo un po datata della cemont finche andava bene saldava che era uno spettacolo ma da un po di tempo non va piu la fusione del filo non avviene piu stabilmente e ne viene fuori una saldatura da schifo praticamente come seil filo non uscisse fuori stabilmente e avviene uno scoppiettio ho cambiato la torcia ma sempre lo stesso difetto qualcuno sa darmi qualche consiglio
frigo68 Inserita: 3 luglio 2008 Segnala Inserita: 3 luglio 2008 Controlla che ci sia un uscita regolare del gas per creareuna buona atmosfera inerte intorno al punto di saldatura (ostruzioni varie che impediscono uscita regolare del gas oppure come mi è successo oggi pomeriggio manometro della bombola che segnava 5atm in uscita invece per farla funzionare lo dovuto spostare a 15 atm man.guasto)... Saluti
roberto8303 Inserita: 8 febbraio 2009 Segnala Inserita: 8 febbraio 2009 Salve,se la saldatrice in questione è 380v controlla se ci sono tutte e tre le fasi in uscita al contattore e se si controlla anche il raddrizzatore se ci fosse qualche diodo in corto...sempre se ha un minimo di conoscenza pratica altrimenti devi portarla da un riparatore...
