TOTALIZZATORE
Salve
Sul Sito support SIEMENS ho trovato un totalizzatore che volevo usare per avere i totali dei consumi del mio impioanto , tutto funziona bene per un po poi arrivati al valore 1.35...+05 si blocca e non conteggia piu' vi sono anche i sorgenti in awl , ho notato che i numeri sono definiti come real per cui dovrei avere un campo maggiore di totalizzazione se volessi un totalizzatore continuo come posso fare ? I consumi dopo un anno saranno elevati.
Ciao acquaman
ecco il listato awl che mi genera il blocco , da sito siemens
FUNCTION_BLOCK FB 100
VAR_INPUT
  VALUE : REAL ;     // Measured value per time interval
  INTERVAL : TIME ;  // Time interval unit of measurement
  CYCLE : TIME ;     // Sampling time
  COM_RST : BOOL ;   // Clear accumulated total
END_VAR
VAR_OUTPUT
  TOTAL : REAL ;     // Accumulated total value
END_VAR
VAR
  ACCUM : REAL ;     // Accumulated total value (static storage)
END_VAR
VAR_TEMP
  tINTERVAL : REAL ; // Temp. time INTERVAL in REAL format
  tCYCLE : REAL ;    // Temp. CYCLE time in REAL format
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =check for a complete reset
      u     #COM_RST;
      spbn   nw2;
      L     0.000000e+000;
      T     #ACCUM;
      T     #TOTAL;
      SET   ;
      SAVE  ;
      BEa   ;
NETWORK
TITLE =convert INTERVAL and CYCLE to REAL numbers
nw2:  NOP   0;
      L     #INTERVAL;
      DTR   ;
      T     #tINTERVAL;
      L     #CYCLE;
      DTR   ;
      T     #tCYCLE;
NETWORK
TITLE =add incremental value to accumulated and total values
      L     #VALUE;
      L     #tCYCLE;
      *R    ;
      L     #tINTERVAL;
      /R    ;
// now that incremental value is calculated,
// add this to the accumulated value
// and send it to the output TOTAL
      L     #ACCUM;
      +R    ;
      T     #ACCUM;
      T     #TOTAL;
NETWORK
TITLE =exit
      SET   ;
      SAVE  ;
      Bea   ;
END_FUNCTION_BLOCK
grazie dell apazienza
I numeri reali arrivano a valori molto più elevati, non capisco guardando il listato dove sia il problema.
infatti anche io ma si blocca e non mi prosegue se resetto riparte , oggi ho resettato vediamo quando si blocca di nuovo..
grazie mille
Ciao,
A me è già successo una cosa simile, i numeri real a singola precisione (32 bit) hanno una limitazione, cioè, se tenti di sommare 1 ad un numero real troppo grande non lo somma più perchè c'è una grande differenza tra le mantisse.
In realta il real non può rappresentare propio tutti i numeri.
Il mio totalizzatore erà una portata e come te la somma si fermava fino ad un certo punto, ho risolto facendo incrementare il real fino ad un milione di m3, al raggiungimento del milione azzero il real ed incremento una variabile DINT di una unità.
questa è la discussione se ti può interessare.
Somma tra Real
Saluti.
Il formato REAL è approssimato. Per questo motivo va bene per i calcoli, ma non per i totalizzatori. L'incremento di una unità si perde quando arrivi a valori intorno ai 16 milioni.
Per un totalizzatore, meglio usare un DINT.
