Safety Inserito: 22 dicembre 2015 Segnala Inserito: 22 dicembre 2015 Buongiorno a tutti gli amici del forum il tv in questione all'accensione si sente l'audio ma non si illumina, praticamente si riesce a vedere nello sfondo le immagini,tolto lo schienale mi trovo una sola scheda che fà sia da alimentazione che da main il modello della scheda è TP.MSD3009.BP75 cosa mi consigliate.
Safety Inserita: 22 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2015 Ho controllato le tensioni e sono tutte presenti sia la 24v per le lampade che le altre tensioni serigrafate sulla scheda, a questo punto cosa mi consigliate, ho notato che all'accensione il pannello si illumina per un'istante poi buio con audio, c'è qualche modo per scavalcare la protezione lampade.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 dicembre 2015 Segnala Inserita: 22 dicembre 2015 Che integrato monta l'inverter?
Safety Inserita: 22 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2015 Ciao Riccardo non so se è questo tp3110d2
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 dicembre 2015 Segnala Inserita: 22 dicembre 2015 vedi se nella procedura sotto la mia firma c'è quello che cerchi
Safety Inserita: 22 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2015 Ho verificato bene l'integrato è tpa3110d2 ho controllato dalle caratteristiche è un' integrato per l'audio, l'integrato per l'inverter non so quale sia.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 dicembre 2015 Segnala Inserita: 23 dicembre 2015 ma è un CCFL o led ? Nel primo caso è facile individuarlo,è quello a ridosso dei trafo elevatori
Safety Inserita: 23 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2015 Scusami Riccardo è un led.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 dicembre 2015 Segnala Inserita: 23 dicembre 2015 credo ci sia qualche led in corto allora
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 dicembre 2015 Segnala Inserita: 23 dicembre 2015 se riesci a trovare il diodo bruciato ed eliminarlo forse sì
Safety Inserita: 28 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2015 Ciao Riccardo ho aperto tutto il pannello ho controllato i led con il tester posizionato in ohm e si accendono, quindi penso che il problema è sulla scheda.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 dicembre 2015 Segnala Inserita: 28 dicembre 2015 proprio non saprei cosa dirti,quelle schede all-in-one sono inaccessibili
Safety Inserita: 28 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2015 Grazie Riccardo, mi sono arreso la rimonto e la restituisco al cliente.
