Conversione SMS in segnale analogico
Buona sera a tutti.
Da principiante volevo esporre a Voi esperti il seguente problema, che spero di postare nella sezione giusta.
Ho una misura di livello e una di portata presso un bacino in zona remota e poco accessibile, che tramite un modem gsm trasmette SMS con indicazione dei valori letti.
Da remoto, tramite software dedicato, raccolgo e leggo gli SMS di modo che il software li visualizza (grafico e tabelle).
Ora il mio problema è la conversione dei valori suddetti in segnale analogico 4-20 mA così da poter comandare una valvola in apertura / chiusura per mantenere costante il livello del serbatoio.
E' possibile questa operazione, e se si, che tipo di strumentazione serve?
Grazie in anticipo per le risposte,
yxes69
Il software che legge e trasfroma gli SMS in grafici e tabelle dove "gira"? Su di un PC?
E' sufficiente convertire i valori in un dato che viene convertito da un D/A in un livello di tensione o di corrente.
Consultando i cataloghi dei vari costruttori di strumentazione industriale credo sia abbastanza facile reperire un strumento che accetti i dati da uan linea seriale e renda anche un segnale analogico proporzionale.
Altrimenti l'altra soluzione possibile è al realizzazione di un sistema dedicato, magari usando un'uscita audio del PC.
  • 2 months later...
Grazie della risposta,
si il software gira su PC.
Non ho capito cosa intendi, potresti spiegarti meglio?
Esistono strumenti che convertono stringhe dati (credo sia il formato degli sms) in valori di tensione o corrente?
yxes69
Alla buonora! Riflessi lenti?:smile:
Te l'ho spiegato nella risposta precedente.
Hai trasmesso un dato che è arrivato al tuo PC. Questo dato alla fine è un numero.
Per esempio il dato rappresenta il livello in m della vasca. Vuoi aprire uno scarico quando il livello è maggiore di una certa soglia. Esegui una comparazione e se il risultato è vero invii un segnale che attiva il comando. L'invio del segnale può essere fatto anche con uno SMS di risposta.
Altro esempio vuoi trasformare il dato ricevuto in un livello di corrente 0-20mA. Fissi il valore di fondo scala che corrisponde a 20mA esegui la scalatura e poi il risultato, che sarà un numero, lo invii ad un convertitore che genera il livello di corrente desiderato.
Esistono strumenti che fanno questo e si connettono al pC in via seriale.
  • 4 weeks later...
Ok ora o capito....grazie mille.
Si i riflessi sono un po' lenti... :whistling: anche perchè sono spesso in giro e non sempre riesco ad accedere al forum.
Comunque grazie delle risposte, sempre molto competenti.
:thumb_yello:
