parthenos Inserito: 22 dicembre 2015 Segnala Inserito: 22 dicembre 2015 salve,ho questo decoder che lo accendo e funziona perfetto dopo circa mezzora non risponde al telecomando ,devo scollegare l'alimentatore dalla rete e rimetterlo e si mette a funzionare dopo si blocca di nuovo potete darmi una dritta?grz mille
Doc77 Inserita: 22 dicembre 2015 Segnala Inserita: 22 dicembre 2015 hai sottomano un cacciavite adatto alle viti del coperchio di tale decoder?1. cava via la spina dalla presa di corrente2. mettiti comodo su un tavolo3. togli le viti e leva via il coperchio4. a questo punto dovresti avere di fronte ai tuoi occhi la scheda elettronica del dtt5. controlla accuratamente tutti i condensatori elettrolitici (sono un affarino fatto a cilindro, di varie dimensioni, dove vedi una serie di scrittine con unità di misura uF, e indicato i poli - e +)6. se noti qualche condensatore elettrolitico con il "coperchietto" gonfio verso l'alto, o che è sporco di marroncino intorno...sono loro i colpevoli dei blocchi... a sto punto serve munirsi di tutti i condensatori elettrolitici nuovi e sostituirli ai guasti. poi il tuo decoder funzionerà per altri anni senza problemi
