Problema collegamento spie accensione su due punti luce
Buonasera,
Dunque ho due lampade comandate da due punti luce, interruttori-pulsanti che presentano la predisposizione per la spia di accensione/spegnimento che fino ad oggi non era mai stata sfruttata.
Oggi vado a montare le due spie nei rispettivi alloggi, collegando i morsetti ai due poli collegati già agli interruttori (in questo modo la spia dovrebbe rimanere accesa tanto a lampada spenta che accesa).
Il problema che riscontro è il medesimo.
Se collego le due spie nei due pulsanti, alla pressione, sia da un punto che dall'altro, non sempre corrisponde l'accensione/spegnimento della lampada, su 4-5 tentativi che faccio, almeno una volta le lampade non reagiscono.
Talvolta, ma non sempre, le lampade rimangono accese e incantate e si sente un vago ronzio, che soltanto con la pressione ripetuta smette (con lo spegnimento conseguente delle lampade).
Invece, se mantengo collegate delle due spie soltanto una, non ho alcun problema.
Da cosa può dipendere tale problema?
quindi c'è un relè, se per "interruttori-pulsanti" intendi che pigiando uno o l'altro si accende la lampada,quindi non sono a scatto.
Se è così inserendo le due lampadine spia sui "pulsanti", fai eccitare il rele, oppure lo fai leggermente attrarre e pertanto vi è ronzio.
Non puoi inserire spie in parallelo ai contatti dei pulsanti, toglile tutte e due, per eventuale segnalazione devi portare un filo dal contatto del relè che va alla lampada, su ogni lampadina spia, e prendere il secondo filo per le lampadine spia dalla linea o ... in entrata al pulsante.
Monta le spie a led, oppure se usi le tradizionali le colleghi in parallelo alla lampada
Riuscire a risalire al relè mi pare complicato.
Esistono anche spie a led?
Come le distinguo da quelle convenzionali?
Possono essere montate pure in parallelo ai contatti del pulsante?
No, non puoi montare spie in parallelo ai contatti dei pulsanti, non fanno altro che comandarti il relè, e quindi senti il ronzio, non hai altre soluzioni purtroppo
Modificato: da dnmeza
Ma quindi il fatto che una soltanto delle spie attaccate all'interruttore-pulsante funzioni senza problemi è del tutto casuale?
funzioni ?, rimane accesa, anche quando la luce è spenta ? si spegne solo quando pigi il pulsante ? che relè comandano i pulsanti ? o che tipo di circuito è ?
Maurizio Colombi
Certo! Se colleghi solo una spia qualsiasi in un pulsante qualsiasi, ottieni lo stesso risultato. Con la somma delle spiette si ottiene una variazione del circuito.
come dice Maurizio "Con la somma delle spiette si ottiene una variazione del circuito" con due spiette il relè ronza
il relè rimane eccitato o si diseccita perchè le spiette inserite sui pulsanti fanno un collegamento serie che alimenta a corrente ridotta il relè, pertanto alle volte si eccita o si diseccita.
io comunque non ho compreso cosa vuoi fare:vuoi una spia sempre accesa oppure una spia accesa solo a lampada accese?ad ogni modo tieni presente che nella maggior parte dei casi(ma non sempre)uno dei due fili nel pulsante è un neutro fisso(per esempio i relè della relco funzionano con la fase) quindi non devi far altro che passare un altro cavo o da fase fissa o dalle lampade;
a memoria ricordo che i relè finder hanno un condensatore da aggiungere proprio per ovviare a questo problema quando ci sono troppe lampade spia, ricordo male?
ancora auguri di buon anno
